- Dank erhalten: 30
Zündschloss
- sunfly
15 Mär 2009 19:48 #1
von sunfly
Zündschloss wurde erstellt von sunfly
Ich brauche Hilfe. Motor läuft weiter, auch bei Zündung aus und Schlüssel abziehen. Ging in der Kurve aus und springt nicht mehr an. Gruss Sunfly:(
- camper
15 Mär 2009 20:07 #2
von camper
camper antwortete auf Re:Zündschloss
was denn nun sunfly
Motor geht nicht mehr aus oder springt nicht mehr an?
Dirk
Dirk
- sunfly
16 Mär 2009 12:18 #3
von sunfly
sunfly antwortete auf Re:Zündschloss
Erst ging er nicht mehr aus. Nur wenn du einen Gang eingelegt hast, Kupplung kommen lassen und abwürgen. Jetzt springt er überhaupt nicht mehr an.
Ich könnte im Moment auch würgen, ha ha
- nugget62
16 Mär 2009 15:44 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Zündschloss
ab in die Werkstatt
- sunfly
16 Mär 2009 17:02 #5
von sunfly
Werde ich wohl tun. Alles weitere nach Reperatur oder ab in die Tonne.
Werde mich mal nach was jüngerem umsehen. Das mach ja Männer auch immer. Gruss Sunfly:woohoo:
- nugget62
16 Mär 2009 18:39 #6
von nugget62
wie alt ist er denn und welches Modell?
- rollo
16 Mär 2009 20:26 #7
von rollo
Ford Transit BJ 1998 2,5 TD 63 KW
rollo antwortete auf Re:Zündschloss
hatte das auch mal, dass meine transe baujahr 99 (63kw)mit oxykat beim herunterfahren von der autobahn in der kurve ausging und nicht wieder ansprang, der nette mann vom adac hat dann die motorsteuerung resettet(batterie abgeklemmt und beide pole gegeneinander) und hat meine ich die sicherung von der wegfahrsperre rausgenommen und dann gestartet. irgendwie lief die kiste dann wieder. der fehler ist nie wieder aufgetaucht. gruß rr alles auf eigene gefahr
- sunfly
19 Mär 2009 11:58 #8
von sunfly
Um deine Frage zu beantworten. Bj94, Schlnr. 0928
Muss im April zum TÜV. Lack von aussen ist schlecht, wollte ihn dieses Frühjahr herrichten. Er steht immer noch bei Ford, Motor läuft noch nicht. Innen eigentlich alles ok, bis auf eine Armlehne am Beifahrersitz. Ich werde mich schweren Herzens trennen. Setze den Nuget bei Mobile oder Ebay rein sobald ich weiss was mit dem Motor ist. Gruss Sunfly
Nugget ist abgemeldet. Verdacht auf defekte Einspritzpumpe.
heul, heul
Gruss Sunfly
heul, heul
Gruss Sunfly
