- Dank erhalten: 6
- Kann man das Auto manuell verriegeln nach Unfall?
- Blink
22 Mai 2026 09:58 #1
von Blink
BJ 2011, MK 6, 2.2 TDCi 140 PS, Veränderungen: LiFePo Renogy 200Ah, 140Wp Solar, 140 duo digital Votronic, Votronic Ladebooster 30A, Blam Lautsprecher vorne mit Turdämmung, Dauerplus Radioschalter
Kann man das Auto manuell verriegeln nach Unfall? wurde erstellt von Blink
Hallo liebes Forum,
jetzt kommt gerade alles zusammen. Uns ist ein PKW in das parkende Auto hinten links reingefahren. Dadurch hat sich die Karosserie so verbogen, dass man die hecktür nicht mehr schließen kann. Die zentralverriegelung erkennt das und lässt daher alles offen. Wir können lediglich manuell die Schiebetür schließen. Gibt es eine Möglichkeit die anderen Türen vorübergehend manuell zu schließen? Sowohl mit dem Schlüssel in der fahrertür, als auch mit dem innenseitigen Lock gehen alle Türen wieder auf. Es scheint noch eine Weile zu dauern, bis die jeweiligen Versicherung sich geeinigt haben und eine Reparatur ermöglichen. Sind über alle Ratschläge dankbar.
BG
Julian
BG
Julian
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
22 Mai 2026 10:29 #2
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Kann man das Auto manuell verriegeln nach Unfall?
Hallo Julian,
das ist natürlich übel.
Manuell verriegeln geht nicht, aber der Zentralverriegelung vorgaukeln dass die Heckklappe verschlossen ist schon.
Zwei Möglichkeiten:
1. Die Heckklappenverkleidung abnehmen und den Stecker von der Zentralverriegelung abziehen.
2. Den Schließbolzen von der Karosserie abschrauben und ins Schloss stecken.
Viel Erfolg
Ciao Bernd
Zwei Möglichkeiten:
Viel Erfolg
Ciao Bernd
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
22 Mai 2026 11:14 - 22 Mai 2026 11:40 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kann man das Auto manuell verriegeln nach Unfall?
Mein Nugget prüft ob der Riegelmechanismus in der Klappe eingerastet ist.
Die Verriegelung der Klappe umschließt den Bolzen in der Karosserie und verriegelt sich dadurch.
Versuche mit einem Gegenstand (Schraubenzieher u.ä.) diesen Riegelungsmechanismus in der Klappe auf geschlossen zu drücken.
Dann sollte die Tür als verschlossen erscheinen.
ohne Garantie da ich ja einen 2016er habe.
>>> Im Prinzip wie hier in diesem Video. Der Abstandhalter verschließt auch den Mechanismus.
youtube.com/shorts/HdisFhifGt8?si=spv37foACTxRGcbe
Achtung: wenn das Schloß manuell geschlossen wurde, dann muss man das natürlich auch wieder manuell öffnen wenn man es wieder wie vorgesehen verwenden will!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Mai 2026 11:40 von Drei_im_Weggla.
- Blink
- Dank erhalten: 6
22 Mai 2026 14:51 #4
von Blink
Blink antwortete auf Kann man das Auto manuell verriegeln nach Unfall?
Fehlt da ein Teil von dem Videolink?
- Drei_im_Weggla
22 Mai 2026 15:55 - 22 Mai 2026 15:56 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Sollte gehen, aber suche auf Youtupe nach Heckklappen Aufsteller oder frische Luft im Reisewagen.
Das Video soll nur das Prinzip der Verriegelung zeigen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Mai 2026 15:56 von Drei_im_Weggla.
- Blink
- Dank erhalten: 6
25 Mai 2026 12:46 #6
von Blink
Es ist jetzt mit der Frischluftmethode "verschlossen". Danke euch!
