- Dank erhalten: 6
- Abgasschlauch der Standheizung abgerissen
- Blink
19 Mai 2026 10:15 #1
von Blink
BJ 2011, MK 6, 2.2 TDCi 140 PS, Veränderungen: LiFePo Renogy 200Ah, 140Wp Solar, 140 duo digital Votronic, Votronic Ladebooster 30A, Blam Lautsprecher vorne mit Turdämmung, Dauerplus Radioschalter
Abgasschlauch der Standheizung abgerissen wurde erstellt von Blink
Liebes Nuggetforum,
Nachdem beim letzten Heizversuch die Standheizung wie verrückt qualmte stellte ich unter dem Auto fest, dass der Abgasschlauch aus der Heizung zum Abgasschalldämpfer komplett fehlte und irgendwie abgerissen sein muss. Es wirkt so als ob der hinter dem Hitzeschutzblech des Motorabgasrohres verlaufen würde, aber das macht doch keinen Sinn oder? Hat jemand ein Foto wie das eigentlich gehört, damit ich es vernünftig wieder herstelle. Ich mache gleich noch ein paar Fotos. Zweite Frage in diesem Zuge muss das lange Metallrohr sein oder könnte ich auch einen normalen Abgasschlauch hinter den Schalldämpfer setzen?
Beste Grüße
Julian
bilder folgen gleich
Beste Grüße
Julian
- Van_Life_19
- Dank erhalten: 5
19 Mai 2026 13:31 - 20 Mai 2026 19:18 #2
von Van_Life_19
Ford Nugget 2004 HD Off-Road
Van_Life_19 antwortete auf Abgasschlauch der Standheizung abgerissen
so sollte es aussehen!
VG
VG
Letzte Änderung: 20 Mai 2026 19:18 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 7186
20 Mai 2026 19:23 - 20 Mai 2026 19:24 #3
RudiRadlos antwortete auf Abgasschlauch der Standheizung abgerissen
1. Es ist möglich, dass der "Schalldämpfer" komplett 'zu' ist.
2. Die Heizung funktioniert auch ohne Schalldämpfer, und auch nur wenig lauter.
3. Ich würde zunächst ein kurzes, flexibles (und hitzebeständiges) Abgasrohr mit Richtung Beifahrerseite montiern und einen Probelauf machen.
Dann wieder hier berichten.
Letzte Änderung: 20 Mai 2026 19:24 von RudiRadlos.
- Blink
- Dank erhalten: 6
22 Mai 2026 09:54 #4
von Blink
Blink antwortete auf Abgasschlauch der Standheizung abgerissen
Also erstmal den Schalldämpfer umgehen?
22 Mai 2026 13:43 - 22 Mai 2026 13:43 #5
ja, ich würde ihn erst mal weglassen und schauen, wie die Heizung ohne läuft.
Letzte Änderung: 22 Mai 2026 13:43 von RudiRadlos.
- Blink
- Dank erhalten: 6
25 Mai 2026 12:41 - 25 Mai 2026 22:18 #6
von Blink
Ich muss auch den Ansaugschlauch für die Verbrennerluft ersetzen. Da scheint es so viele zu geben. macht da ein vorgeschalteter Schalldämpfer Sinn oder nur ein Filter. Diese habe ich gefunden, was würdert iht da empfehlen?
www.tigerexped.de/autoterm-ansaugrohr-mi...R7g_NjxoCyHMQAvD_BwE
www.amazon.de/dp/B0DZDBQJKJ?tag=wwwcomma...sc=1&geniuslink=true
Würdet ihr den alten Abgasschalldämpfer abschrauben und reinigen oder eher gleich durch einen neuen ersetzen.
www.amazon.de/dp/B0BN7ZYWX9?tag=wwwcomma...th=1&geniuslink=true
sorry für die vielen Fragen. Hier die aktuellen Fotos:
BG
BG
Letzte Änderung: 25 Mai 2026 22:18 von RudiRadlos.
- Van_Life_19
- Dank erhalten: 5
29 Mai 2026 09:59 #7
von Van_Life_19
Das Ansaugrohr von Tigerexped kannst du nehmen. Dies habe ich auch montiert.
Den alten Schalldämpfer würde ich erstmal mit einem neuen Flexrohr verbinden. In der Regel sind dieser sehr robust und gehen nicht so schnell kaputt.
Läuft die Heizung überhaupt? Für einen Test ist es irrelevant ob Ansaugrohr oder Schalldämpfer dran sind.
