- BJ2001 - Vorglühkontroll Leuchte geht an - Motor bleibt stehen
- Sassis
17 Mai 2026 19:07 #1
von Sassis
BJ2001 - Vorglühkontroll Leuchte geht an - Motor bleibt stehen wurde erstellt von Sassis
habe einen Nugget BJ 2001. War schon bei 2 verschiedenen Werkstätten und beide bekommen es nicht in den Griff. Vorglühkontrollleuchte geht an, Bus geht aus. Fährt ne Weile, Vorglühkontrollleuchte geht wieder an, Bus geht wieder aus usw. Einspritzpumpe wurde erneuert, Abgasrückführventil erneuert usw. Hat jemand dasselbe Problem und wie wurde das in den Griff bekommen?
- Dank erhalten: 10277
17 Mai 2026 19:55 #2
norge antwortete auf BJ2001 - Vorglühkontroll Leuchte geht an - Motor bleibt stehen
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in die Technik bis BJ 2013 ...
- Dank erhalten: 3756
21 Mai 2026 18:57 - 21 Mai 2026 18:58 #3
madmax antwortete auf BJ2001 - Vorglühkontroll Leuchte geht an - Motor bleibt stehen
Bei deinem Baujahr ist die Glühkontrolle quasi eine Motorkontrolleuchte, die Gründe warum die angeht und weshalb der Motor ausgeht bzw. in weniger drastischen Fällen in den Notlauf geht, können vielseitig sein.
Ohne Auslesen des Fehlerspeichers bzw. ohne Fehlercodes ist das wie Wahrsagen. 2001er sollten bereits eine ODBII Schnittstelle, die bspw. mit einem relativ günstigen Adapter und Forscan auslesbar ist, besitzen.
M.E. solltest du in der Ecke Kabelbruch, Gaspedalpotentiometer, Nockenwellen- / Kurbelwellensensor... suchen.
Letzte Änderung: 21 Mai 2026 18:58 von madmax.
- Dank erhalten: 7186
21 Mai 2026 19:15 - 21 Mai 2026 19:18 #4
wenn es eine OBDII Schnittstelle gibt, genügt ein einfacher Adapter (16 - 29 Euro) und z B die kostenlos auf einem Handy zu installierende App Torque OBD Check, mit der man via Bluetooth die meisten Fehler bzw. die Fehlercodes auslesen kann. Forscan ist sicher besser, aber für 'Anfänger' etwas überqualifiziert.
Die Codes kannst Du hier gerne einstellen, dann schauen wir gemeinsam
weiter.
P.S. Haben die von Dir besuchten Werkstätten nicht versucht, Fehler 'auszulesen'? Ich würde da nochmal nachfragen, - aber keine weiteren Aufträge erteilen.
RudiRadlos antwortete auf BJ2001 - Vorglühkontroll Leuchte geht an - Motor bleibt stehen
Bj. 2001er sollten bereits eine ODBII Schnittstelle, die bspw. mit einem relativ günstigen Adapter und Forscan auslesbar ist, besitzen.
Letzte Änderung: 21 Mai 2026 19:18 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
