- Kühlschrank und Standheizung nur mit Landstrom, ohne Wohnraumbatterie?
- wmiller
16 Apr 2026 07:00 #1
von wmiller
Kühlschrank und Standheizung nur mit Landstrom, ohne Wohnraumbatterie? wurde erstellt von wmiller
Hallo, bitte entschuldigt, dies ist übersetzt:
Ich habe einen Nugget Baujahr 2010, aber ich habe die Wohnraumbatterie ausgebaut, da sie beim Laden sehr heiß wurde (sie wurde 2 Jahre lang nicht geladen). Kann ich trotzdem den Kühlschrank und die Standheizung benutzen, wenn der Bus am Campingplatz an Landstrom angeschlossen ist, oder wird die Wohnraumbatterie dafür benötigt?
Danke!
Danke!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
16 Apr 2026 07:05 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank und Standheizung nur mit Landstrom, ohne Wohnraumbatterie?
Es wird eine Batterie benötigt. Es würde aber auch eine Batterie mit weniger Leistung ausreichen.
Viele Grüße Klaus
- wmiller
16 Apr 2026 07:07 #3
von wmiller
wmiller antwortete auf Kühlschrank und Standheizung nur mit Landstrom, ohne Wohnraumbatterie?
Danke für die Antwort – wie gering darf die Kapazität der Batterie mindestens sein, damit noch alles funktioniert?
- Drei_im_Weggla
16 Apr 2026 08:11 - 16 Apr 2026 08:13 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Das ist nur eine Notlösung und sollte nicht auf Dauer so bleiben. Einen genauen Wert kann ich nicht sagen, aber ich habe im Nuggetforum schon gelesen, dass es funktioniert hat.
Also nur eine kurze Notlösung zur Überbrückung bis eine richtige Batterie eingebaut wird.
Vielleicht kann jemand mit deinem Baujahr noch etwas dazu sagen, da ich nicht weiß welche Batterie dort eingebaut ist.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 16 Apr 2026 08:13 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: wmiller
- Dank erhalten: 7186
16 Apr 2026 15:34 #5
RudiRadlos antwortete auf Kühlschrank und Standheizung nur mit Landstrom, ohne Wohnraumbatterie?
da funktioniert jede 12V Batterie, aber je kleiner, umso kürzer.
Eine 'normale' PKW Batterie ab 45Ah sollte zur Überbrückung reichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, harrymoppi, wmiller
