- Dank erhalten: 5
Leistungsabfall bei Turbodiesel
- Micha_nugget
07 Apr 2026 14:59 #1
von Micha_nugget
Baujahr 2002, 2.0 DI 100 PS
Leistungsabfall bei Turbodiesel wurde erstellt von Micha_nugget
Hallo zusammen, unser Nugget ist ein Turbodiesel mit Baujahr 2002. Gut 207.000km. War bis Ende März vier Monate im Winterschlaf, davor Ölwechsel gemacht und alles unauffällig. Auf der ersten richtige großen Runde habe ich gestgestellt, dass die Leistung massiv abgefallen ist. Es scheint, als ob der Turbolader nicht anspringt. Im unteren Drehzahlbereich normale Leitung, weiter oben bleibt er bei ca. 60%, also bei leichter Steigung maximal 80km/h. Auch kein typisches "Turbo-Pfeifen". Keine Warnleuchte. Sind in diesem Zustand noch 100km gefahren, jetzt habe ich Sorge, dass der Turbolader ganz kaputt ist und mir Öl in den Motor lässt - auch wenn es bisher keinen schwarzen Rauch gibt. Habt Ihr Tips, was es neben dem Turbolader noch sein könnte? Viele Grüße, Micha
- Micha_nugget
- Dank erhalten: 5
07 Apr 2026 19:55 - 10 Apr 2026 20:21 #2
von Micha_nugget
Micha_nugget antwortete auf Leistungsabfall bei Turbodiesel
Selbst gelöst und vielleicht für den ein oder die andere interessant: die kleine klappe, die im Turbolader den Abgasstrom hin zur Turbine steuert (Drosselklappe/Wastegateventil) ist über eine Stange mit der Druckdose verbunden, die bei entsprechendem Abgasdruck rausgeschoben wird und dadurch die Drosselklappe öffnet (dadurch werden Teile des Abgasstromes an der Turbine vorbeigeleitet).
Die Metallverbindung zwischen Drosselklappe und Stange war gebrochen. Habe ein Loch (4mm) in die klappe gebohrt, Edelstahschraube eingesetzt, an Stange oben mit Mutter gekontert und fertig
Letzte Änderung: 10 Apr 2026 20:21 von RudiRadlos. Grund: Leerzeilen zwischen Bildern ergänzt - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, kiki, RudiRadlos, norge
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
07 Apr 2026 21:04 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Leistungsabfall bei Turbodiesel
Danke für das Teilen deiner Erfahrung.
Kleiner Tipp: Stell eine kurze Beschreibung deines Nuggets in die Signatur. Das
erspart dir bei einem Beitrag jedes Mal alles zu erklären.
