Durchgeschmortes Kabel am Sicherungskasten
22 Feb 2026 18:22 - 22 Feb 2026 18:32 #1 von Collie
Durchgeschmortes Kabel am Sicherungskasten wurde erstellt von Collie
ich habe heute im Motorraum meines Nuggets (Transit MK6 Motor: 2.0 TDCi (125 PS)) ein durchgeschmortes Kabel entdeckt – und zwar zwischen der Stelle, wo man das Überbrückungskabel anschließt, und dem Sicherungskasten (siehe Bild).
Das Kabel greift dort 12 V ab und führt dann in den Sicherungskasten, leider in den unteren Teil, den ich bisher nicht geöffnet bekommen habe. Im Fahrzeug selbst ist mir nichts aufgefallen: Es sind keine Verbraucher ausgefallen und das Auto läuft völlig problemlos.
Das Kabel sieht allerdings so aus, als wäre es schon länger beschädigt.
Meine Fragen:
Weiß jemand, welche Stromkreise bzw. Verbraucher über dieses Kabel versorgt werden?
Hat jemand einen Tipp, wie man den Sicherungskasten sinnvoll zerlegt, um nachzuverfolgen, wo das Kabel angeschlossen ist bzw. um es zu ersetzen?
Vielen Dank im Voraus!
Letzte Änderung: 22 Feb 2026 18:32 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
26 Feb 2026 23:24 #2 von Our-Nugget-Rocks
Our-Nugget-Rocks antwortete auf Durchgeschmortes Kabel am Sicherungskasten
ist das rote Kabel gemeint, oder das schwarze in dem Leerohr (so Alu-Fransen "Litzen" erkennbar)?
Nugget HD 2.5 TDI 92 kW/125 PS | EZ 2003 (BJ 2002) | Schalter | >300 tkm | (orig.) Standheizung (Eberspächer Airtronic vermutlich D2 / D4) | Starter: AGM | Aufbau: LiFePO₄
27 Feb 2026 07:03 - 01 Mär 2026 19:20 #3 von Collie
gemeint ist das kleine rote Kabel, bei dem die Kupferlitzen sichtbar sind. Ich habe die Leitung noch einmal im Bild markiert.
Dieses wurde zusammen mit der Hauptleitung in einen Kabelschuh gecrimpt .
Offenbar hat der Vorbesitzer das Kabel bereits einmal repariert. Dabei wurde der Querschnitt jedoch von ursprünglich ca. 10 mm² auf etwa 4 mm² reduziert, was vermutlich zum Durchschmoren geführt hat.
Letzte Änderung: 01 Mär 2026 19:20 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
