ABS Fehler
07 Feb 2026 15:51 #1 von Micha1985
ABS Fehler wurde erstellt von Micha1985
Hallo Ihr Lieben,
wir haben ja im Dezember unseren Nugget Baujahr 2011 gekauft. Auf der Rücktour vom Verkäufer ist mir beim überführen aufgefallen, dass das Auto nach links zieht und das Lenkrad leicht schief steht. Daraufhin habe ich die Spur einstellen lassen. Schon vorher ist bei Geschwindigkeiten über 80 KMH bei Fahrzeit 2- 3 Minuten die ABS Leuchte angegangen. Jetzt nach eingestellter Spur ist schon die Warnleuchte ab 20-30 KMH am leuchten.
Hatte jemand von euch schon so ein Problem?
Liebe Grüße und schönes Wochenende ☺️
Nugget Hochdach BJ 2011/ 2.4l/ 103kw
07 Feb 2026 18:17 #2 von nugger
nugger antwortete auf ABS Fehler
So ganz verstanden habe ich es noch nicht, der Fehler war schon beim Kauf oder auf der ersten Heimfahrt auch schon vorhanden?
So eine Lampe kann ja alles mögliche als Ursache nicht direkt anzeigen, ohne Fehlerauslesen mit detaillierten Fehlercode wirst du da nicht weiterkommen. Kann ein defekter Sensor, Geber oder Marderbiss im Kabel oder auch noch viele andere Ursachen haben. Im fehlerspeicher sollte hoffentlich auch auslesbar sein seit wann der Fehler auftritt. Wenn das schon vor dem Kauf aufgetreten ist dann solltest du mal mit dem Verkäufer drüber reden oder hast du dafür einen günstigeren Preis bekommen?
