- Zweitbatterie lädt nicht während der Fahrt
- sfeldhusen
01 Feb 2026 17:39 #1
von sfeldhusen
Zweitbatterie lädt nicht während der Fahrt wurde erstellt von sfeldhusen
Unsere Zweitbatterie wurde wegen einer Reparatur am Kabelbaum zweieinhalb Monate nicht genutzt. Bei einem Ausflug über das Wochenende stellen wir jetzt fest, dass die Batterie zwar am Strom lädt, aber nicht während der Fahrt. Woran kann das liegen. Die Zweitbatterie scheint ja nicht tiefentladen zu sein. Ladegerät kaputt? Bin leider nicht besonders technikaffin. Kann ich da noch selbst aktiv werden oder braucht es eine Werkstatt?
Sönke
Sönke
- Dank erhalten: 10277
01 Feb 2026 19:17 - 01 Feb 2026 19:20 #2
norge antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht während der Fahrt
Hej Sönke,
der Klassiker wäre eine der beiden 100A Sicherungen in der Plusleitung zur Wohnraumbatterie (in der Leitung sind zwei - meist geht die hintere dahin).
Zum testen die Sicherungen unbedingt ausbauen !
Weitere Infos dazu findest du im Wiki :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...den-batterien#244112
Letzte Änderung: 01 Feb 2026 19:20 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Noek
- sfeldhusen
01 Feb 2026 20:14 #3
von sfeldhusen
sfeldhusen antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht während der Fahrt
Danke, Norge! Das checke ich als Erstes.
Sönke
Sönke
- Noek
14 Feb 2026 21:43 #4
von Noek
Noek antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht während der Fahrt
Hey, ich hatte exakt das gleiche Problem und war inzwischen in der Werkstatt. Dank norge's Hinweis habe ich die Werkstatt gebeten, zuerst die 100A Sicherungen zu kontrollieren. Und es war tatsächlich die Ursache. Wurde ausgetauscht und jetzt lädt alles wieder wie gewohnt. Danke!
