- Dank erhalten: 21
- Ladegerät, Booster, Solar und Co. -Wie verschalten?
- Petö
20 Jan 2026 14:37 #1
von Petö
Ladegerät, Booster, Solar und Co. -Wie verschalten? wurde erstellt von Petö
Liebe Experten
Kurz der aktuelle Stand: Fraron-Austauschgerät (BLG14M12V), Gelbatterie 140 W unter Küche, Starterbatterie unter Fahrersitz, so wie BJ 2007 original verbaut. Solarpanel 100 W parallel an Aufbaubatterie.
Um die Aufbaubatterie während der Fahrt besser und schnellerer zu laden, möchte ich nun das Trennrelais durch einen Booster austauschen, ohne die sonstige Schaltung, Querschnitte etc. zu verändern.
Natürlich möchte ich auch die Landstromversorgung beibehalten, so dass effizientes Laden auch während längerem Stehen möglich ist.
Da die Nuggetschaltung (BJ 2007) recht undurchsichtig ist, wünschte ich mir aus eurem Expertenkreis Auskunft und Hinweise, Wo-Was-Wie angeschlossen wird. Für eine Empfehlung des Lade-Boosters wäre ich auch dankbar.
Peter
Peter
- Dank erhalten: 3756
20 Jan 2026 20:12 #2
madmax antwortete auf Ladegerät, Booster, Solar und Co. -Wie verschalten?
Hallo Peter,
du wirst m.E. im 2007er Nugget deine Gelbatterie unter der Küche mit keinem Booster besser und schneller geladen bekommen als mit der Serienverdrahtung. M.E. macht in den Euro 4/5 Nuggets ein Booster keinen Sinn.
- Petö
- Dank erhalten: 21
20 Jan 2026 21:37 #3
von Petö
Petö antwortete auf Ladegerät, Booster, Solar und Co. -Wie verschalten?
Danke Max,
dann hat es vermutlich mit dem Kabelquerschnitt zu tun,den ich nicht neu installieren möchte.
Oder ist es mangelnde LM-Leistung?
Gruss Peter
Gruss Peter
- Dank erhalten: 10277
20 Jan 2026 21:58 #4
norge antwortete auf Ladegerät, Booster, Solar und Co. -Wie verschalten?
Hej Peter,
die LiMa kann schon mehr, aber die Leitung nach hinten ist lang ...
Unsere LiFePo-App zeigt auch bei Restkapazität von 20% einen recht konstanten Ladestrom von etwa 40 A an.
Für höhere Ströme bräuchte es eine dickere Verkabelung - da nutzt der beste Booster nichts ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Petö
