- 3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung
- Ingwerbonbon
03 Jan 2026 14:58 #1
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung wurde erstellt von Ingwerbonbon
Liebes Forum, mein Nugget BJ 2012 macht seit heute einen fiesen Pfeiffton scheinbar aus der Mitte des Fahrzeugs Höhe Radio, wenn ich die Zundung anstelle, nach 3 Sekunden ist es weg, startet normal, während der Fahrt ist alles ok, kennt das jemand? Hört sich ähnlich an wie der Abstandswarner beim rückwärts fahren, aber eben ununterbrochen, am Schnee liegts nicht, die Sensoren habe ich freigeputzt. Die Ki sagt, es ist ein Spannungsabfall, weil ich immer noch die erste Batterie drin habe? Gut neue Batterie wäre vielleicht nicht verkehrt...
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
03 Jan 2026 15:53 - 03 Jan 2026 15:56 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf 3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung
Du meinst aber nicht den Warnton bei geringen Außentemperaturen ? Ist erkennbar an der Meldung im Display.
Letzte Änderung: 03 Jan 2026 15:56 von Homo Transitus.
- GB
- Dank erhalten: 1954
03 Jan 2026 17:27 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf 3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung
Kann es sein, dass die Parksensoren defekt sind. Wenn es das ist, piepst es beim Einschalten der Zündung, nach Anlassen des Motors ist Ruhe. Es reicht, wenn einer kaputt ist. Ersatz ist teuer - ich habe mit alternativen Modellen - auch die hier empfohlenen - keinen Erfolg gehabt - mein Mechaniker meinte dann, das Steuergerät müsste ausgetauscht werden. Habe ich dann gelassen und höre den Piepser mittlerweile gar nicht mehr.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Ingwerbonbon, bmwrt7
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
03 Jan 2026 20:29 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf 3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung
@GB nur ein Tipp
Den Piepser kannst Du auch leicht killen. Der Tongeber sitzt vorm Lenkrad unter dem Fach. Das Fach lässt sich leicht ausbauen und darunter siehst Du den Nervtöter. Meine AHK hatten nur einen einfachen E Satz und daher hat es bei Anhängerfahrten im Rückwärtsgang ständig genervt. Ich hab dann einen Kippschalter an den Piepser gesetzt und konnte damit Ruhe schaffen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, Ingwerbonbon, r-one00, Tomma
- GB
04 Jan 2026 11:31 #5
von GB
@bmwrt7
Danke für den Tipp - wenn es wärmer wird, schaue ich mal nach und schick dir ein Foto, wenn ich unsicher bin, welches Teil es ist.
VG GB
VG GB
- Ingwerbonbon
04 Jan 2026 13:31 - 05 Jan 2026 13:06 #6
von Ingwerbonbon
Ingwerbonbon antwortete auf 3 Sekunden fieser Pfeiffton bei Zündung
Danke für die Infos, ja es wird ein Sensor kaputt sein denn der Abstandswarner löst momentan auch nicht aus...also kein akuter Handlungsbedarf
eine weitere Sache auf der Liste die nicht richtig funktioniert wie z.B. dass die Heckklappe manchmal nicht zu geht (gehe ich halt immer durch die Schiebetür)...
Letzte Änderung: 05 Jan 2026 13:06 von RudiRadlos.
