Nugget BJ 1991 Ersatzteile ?
- Droogsx
08 Dez 2025 17:05 #1
von Droogsx
Nugget BJ 1991 Ersatzteile ? wurde erstellt von Droogsx
Mit dem Nugget BJ 1991 gibt es Probleme mit AU beim Tüv. Die genaue Fehlerquelle für hohe AU Werte ist nicht raus. Fordwerkstätten sind keine Hilfe. Weiß wer, welche Vergasertypen hier reinpassen, geg. falls von anderem Modell? Es ist ein Benziner mit 57 kw, ca 210000km. Woran könnte es sonst liegen ? Benzinverbrauch ist auch sehr hoch. Neuanschaffung steht nicht zur Debatte, nur Instandsetzung, da wenig Laufleistung pro Jahr. Karosserie und Unterboden sind i. O. und geschweißt.
- Dank erhalten: 10333
08 Dez 2025 17:34 - 08 Dez 2025 17:36 #2
norge antwortete auf Nugget BJ 1991 Ersatzteile ?
... verschoben von "Ankündigungen, Fragen, Wünsche und Kommentare zum Forumsbetrieb" in die "Technik bis BJ 2013" ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 08 Dez 2025 17:36 von norge. Grund: P.S.
- bloeci
- Dank erhalten: 120
10 Dez 2025 13:28 #3
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Nugget BJ 1991 Ersatzteile ?
Hey, bei dem Baujahr und der KW Zahl müsste es ja der 2.0l OHC sein. Ich muss zuhause mal schauen, ich glaube, die Unterlagen die ich noch habe, sind vom Nachfolger, also dem DOHC.
Grundsätzlich war der OHC in einigen alten Fords verbaut. Such vielleicht mal nach deinem Fehler und "Ford Pinto Motor". So war der "Spitzname" von dem Motor.
Bei meinem '95er Benziner gab es schon die OBD2 Schnittstelle. Schau mal bei dir im Sicherungskasten, links vom Lenkrad, ob du da einen Stecker raus ziehen kannst, vielleicht kann man den ja auch schon auslesen. Wäre ja interessant, ob es irgendwo einen Fehler im Speicher gibt.
Nadine
Nadine
- Droogsx
10 Dez 2025 15:09 #4
von Droogsx
Droogsx antwortete auf Nugget BJ 1991 Ersatzteile ?
Danke für die Tipps und Infos . Im Fahrzeugschein steht Ford D und TWS sonst keine Angabe zum Motor.
Kann ich die Info weiter leiten an die Werkstatt? Schon die dritte, die damit damit befasst.
