- Dank erhalten: 7
ESP Kontrolleuchte
- PADI
27 Sep 2025 17:52 #1
von PADI
Ford Transit/ Tourneo, kurz
Baujahr: 20.07.2012 Erstzulassung
Leistung: 74 KW (110 PS)
Diesel
ESP Kontrolleuchte wurde erstellt von PADI
Hallo alle zusammen,
wenn ich die Zündung an mache, kann ich die ESP Kontrollleuchte mit den Schalter für ESP an und aus machen. Starte ich den Wagen leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Es wurden die Ringe und Kontakte an den Räder überprüft. Linke Seite wurde auch das ABS Ring getauscht. Sensor über prüft. Aber es leuchtet brav weiter. Hat irgend jemand eine Idee, die Werkstatt hat auf gegeben.
Diesel
- nugger
- Dank erhalten: 588
27 Sep 2025 18:31 #2
von nugger
nugger antwortete auf ESP Kontrolleuchte
Lass mal das AGR Ventil prüfen, war bei mir kaputt und die ESP Leuchtete damals auch. Schräg aber war so🧐.
Hab ja keine Ahnung was du für eine Karre hast🤨
Wieder mal der millionste Hinweis, füllt eure Signatur aus das ist Grundvoraussetzung für hilfreiche Tipps!!!
- Dank erhalten: 10277
27 Sep 2025 18:37 #3
norge antwortete auf ESP Kontrolleuchte
... und Fehlerspeicher auslesen zeigt was an ... ?
- PADI
- Dank erhalten: 7
28 Sep 2025 12:31 #4
von PADI
Diesel
PADI antwortete auf ESP Kontrolleuchte
Fehler Speicher wurde ausgelesen,
wurde mir mit geteilt, hätten die Mechaniker überprüft und versucht den Fehler Speicher zu löschen.
Und es war wieder da,
aber das AGR Ventil lass ich mal überprüfen. Danke...
Und das mit der Signatur habe ich jetzt auch verstanden und hoffe, dass es so langt, was ich angeben habe, sollte noch was Fehlen, sagt bitte bescheid.
Euch allen einen schönen Sonntag.
Diesel
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
02 Okt 2025 23:52 #5
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf ESP Kontrolleuchte
Die Esp Kontrollleuchte ist auch "zuständig" für den Lenkwinkelsensor. Wenn der "Schleifring" mit der Wickelfeder unter dem Lenkrad einen Fehler hat, leuchtet sie auch. Ich würde das mal wechseln lassen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
