- Dank erhalten: 1119
Erneuerung der Glühkerzen
- Keinhorst
30 Jul 2025 10:55 - 30 Jul 2025 17:32 #1
von Keinhorst
Erneuerung der Glühkerzen wurde erstellt von Keinhorst
Hallo, Jo möchte vor einer großen Südamerikareise die Glühkerzen ersetzen, da 2 defekt sind( Kilometerstand 205000km). Er hat aber Angst, dass er beim Ausbau welche abreisen könnte. Da er hier im Forum gelesen hat, dass ich das schon gemacht habe, hat er mich um Rat per PN gefragt.
Da dieses Thema viele andere im Forum auch betrifft, möchte ich die Antwort öffentlich im Forum geben. Da der 2,2l Motor auch im neueren Modell bis etwa 2016 verbaut wurde, betrifft es nicht nur das alte Modell bis 2013.
Vor dem Ausbau sollte man alle notwendigen Ersatzteile bestellen : rote Kühlerflüssigkeit, ca.6-8l, Dichtungen für den Ansaugkrümmer zum Zylinderkopf u. zum Anschluss der Frischluftzufuhr am Ansaugkrümmer, 4 neue Glühkerzen von Beru; falls die Gummiabdichtungen der Injektoren im Ventildeckel stark undicht sind 4 neue, am besten von Ford, u. ev. 4 neue Kupferdichtringe u. 4 neue blaue Dichtringe für den Anschluss der Dieselrücklaufleitungen an den Injektoren, falls die Injektoren ausgebaut werden sollen; falls das AGR Ventil nicht mehr voll funktionstüchtig ist, ein neues bestellen, muss nicht von Pierburg sein.
Bestellen von z.B. Autodoc, Bandel oder Motointegrator.
Der Ausbau ist technisch nicht sonderlich schwierig. Im Haynes Reparaturhandbuch ist es einigermaßen ordentlich mit Bildern beschrieben. Für das Ausschrauben der Glühkerzen braucht man eine lange Nuss oder Steckschlüssel10 oder 11 mm Schlüsselweite.
Wenn man die Glühkerzen herausschraubt, merkt man sofort, ob es leicht oder schwer geht. Wenn es schwer geht, die ersten1-2mm, gleich wieder rein drehen u. vorsichtig wieder 1-2mm herausdrehen u. diesen Vorgang immer wieder wiederholen bis die Glühkerze draußen ist. Das kann 5 Min. dauern! Hintergrund ist folgender: Das Gewinde der Glühkerzen ragt wohl einige Millimeter in den Brennraum u. setzt sich im Laufe der Zeit mit Ölkohle zu. Bei einigen Glühkerzen mehr oder weniger. Wenn man nun die Kerze vorsichtig kleine Stückchen hin u. her dreht, fällt ein Teil der Ölkohle aus dem Gewinde in den Brennraum u. sie lässt sich langsam u. vorsichtig herausdrehen.
Wenn man es mit der Hauruck Methode versucht, so wie es viele Mechaniker machen, da sie keine Zeit haben, können die Glühkerzen abreisen u. es muss der Zylinderkopf ausgebaut werden, was das Ganze stark verteuert.
Bei meinem Motor( bei 200tsd km) ließen sich 3 Glühkerzen leicht ausbauen, bei einer musste ich mindestens 5 Minuten vorsichtig hin u. her schrauben um sie heil herauszubekommen. In einer Werkstatt wäre sie mit großer Wahrscheinlichkeit abgerissen worden. Das Gewinde dieser Glühkerze war stark verkokt.
Der Einlasskrümmer u. die Einlasskanäle waren stark(1-2mm) mit Ölkohle/Ölschmodder zugesetzt. Die Reinigung hat mich 2-3 Stunden gekostet. Der Einlasskrümmer aus Kunststoff sah hinterher wieder wie neu aus. Das originale AGR Ventil von Pierburg war nach 200tsd.km nur leicht verrußt u. sah nach der Reinigung wie neu aus, weshalb ich es wieder eingebaut habe, obwohl ich ein neues hatte.
Da die Gummidichtringe von 2 Injektoren im Ventildeckel leicht undicht waren, habe ich die Injektoren ausgebaut um sie zu erneuern. Die Injektoren ließen sich ziemlich leicht ausbauen , die Injektoren selbst sahen neuwertig aus, die Kupferdichtringe sahen noch wie neu aus, die Sitze im Zylinderkopf brauchte ich nicht säubern, da sie noch blitzblank waren, was ich mit einem billigen Endoskop feststellte. Beim Zusammenbau stellte ich fest, dass die neuen Gummidichtringe von Ellring im Ventildeckel nicht fest genug abdichteten, weshalb ich zum Fordhändler gefahren bin u. die originalen zum 3-fachen Preis gekauft habe: Diese saßen einwandfrei!
Die ganze Reparatur lässt sich in ca. einem Tag bequem durchführen, das Reparaturhandbuch von Haynes hilft einem dabei. Natürlich hatte ich auch Angst, dass mir Glühkerzen abreißen könnten u. ich große Probleme beim Ausbau der Injektoren bekommen könnte. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht u. vorher so oft über Probleme gelesen. Ich habe wie immer die alten Teile gereinigt(Dieselleitungen, AGR-Ventil, Einlasskrümmer, Injektoren), angeschaut u. da sie alle noch voll funktionstüchtig aussahen wieder eingebaut. Alles funktioniert seit nun schon wieder 40tsd.km tadellos( Nugget hat jetzt ca.240tsd.km).
Ich hoffe, dass ich mit der Beschreibung nicht nur Jan bei seiner geplanten Südamerikareise geholfen habe, sondern auch vielen Hobbyschraubern hier im Forum. Ich war im Nachhinein selbst überrascht, wie einfach das alles ging! Meine Ängste waren unbegründet.
PS: Wie mir beim Pilzesuchen nachträglich noch einfiel, muss man die Dehnschrauben der Halteklammern, die die Injektoren halten, ersetzen(2 St.), wenn man die Injektoren ausgebaut hat. Bei Citroen kosten sie viel weniger als bei Ford!
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 30 Jul 2025 17:32 von Keinhorst. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: encian, Burgi650, RaD, RudiRadlos, norge, jodabbelju, GB, chilango, Drei_im_Weggla, BodenseeNugget, MacNugget, bgm, Eulenspiegel
- jodabbelju
- Dank erhalten: 207
30 Jul 2025 12:25 #2
von jodabbelju
125er Hasekist HD in frostweiß, EZ 02/2012, Sonderzubehör: Mossy-Käfig von Westfalia, zwei Amazonen auf Beifahrersitz und Rückbank, 10 Kilo Unterbodenschutz, Carry Bike 3-fach, Cate Heckträger Alubox
Fiamma Markise sowie Marder unter der Motorhaube, seit 09/2015 Büttner-Solar, Eberspächer Höhenkit
jodabbelju antwortete auf Erneuerung der Glühkerzen
Hallo Hans,
vielen Dank für deine umfangreiche und schnelle Rückmeldung!
Ich bestelle mir dann die benötigten Teile für den Austausch der Glühkerzen.
Viele Grüsse von
Jo
Viele Grüsse von
Jo
- Dr.Hasenbein
30 Jul 2025 15:17 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Erneuerung der Glühkerzen
Ich möchte noch das "Zauberspray" von Interflon empfehlen. Ein Kollege hat 12 Jahre alte Glühkerzen damit behamdelt und alle 4 gingen ohne Mühe raus. Ich bekomme da nix für. Bei meinem 2002er war das trotz Kriechöl ziemlich heikel. Das Interflon kannte ich da nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, jodabbelju
- champawe
- Dank erhalten: 4263
30 Jul 2025 18:55 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Erneuerung der Glühkerzen
Die Firma Interflon Deutschland Gmbh, mit Sitz bei mir um die Ecke, hat eine breite Produktpalette.
Welches Produkt genau empfiehlst Du zum Lösen?
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 7186
30 Jul 2025 19:08 - 30 Jul 2025 19:10 #5
OT
egal welches, die sind nicht geeignet zum Lockern von Weisheitszähnen
RudiRadlos antwortete auf Erneuerung der Glühkerzen
OT
Letzte Änderung: 30 Jul 2025 19:10 von RudiRadlos.
- champawe
30 Jul 2025 19:21 #6
von champawe
Grüße Andrea
Lg Andrea 😊
Warnung: Spoiler!
Hi mein Lieber, ich antworte jetzt mal nicht. Sonst gibt’s wieder ein riesen Gefrotzel, obwohl es
mir in den Fingern juckt. 😛Ich will aber nicht, dass wir deswegen in die Laberecke fliegen.
Ps. Die Backezä haun mach doch nach Dolomiti Art raus.
Grüße Andrea
Lg Andrea 😊
- Dr.Hasenbein
31 Jul 2025 09:18 #7
von Dr.Hasenbein
Ah, sorry. Hätte ich ja gleich scheiben können. Ich meine das Interflon Fin super. Wie gesagt, Ich bekomme da nichts für. Habe es aber auch schon zuhause stehen für den Fall.
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
14 Aug 2025 10:35 #8
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Erneuerung der Glühkerzen
Auch wenn es schon etwas her ist, hier noch ein kleiner Nachtrag.
Bitte die neuen Glühkerzen mit Keramikpaste am Gewinde einbauen.
Dann hat man es beim nächsten Mal einfacher.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
