- OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
- Daniel79
28 Jul 2025 23:03 - 28 Jul 2025 23:05 #1
von Daniel79
2008-2015 Nugget 125PS, BJ 2004 mit Hochdach
05/2017 Nugget 140PS, BJ 2012 mit Hochdach
OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor wurde erstellt von Daniel79
Hallo Zusammen,
ich habe meinem Nugget 2012 vor ein paar Tagen die OSRAM Nightbreaker LED's gegönnt. Die funktionieren auch soweit, das Licht ist ja ein Riesen unterschied.
Nur habe ich das Phänomen, dass wenn ich den Lichtschalter auf Automatik stelle das Abblendlicht dauerhaft leuchtet. Die Kontrollleuchte im Tacho wechselt zwar zwischen an und aus. Aber das LED-Abblendlicht ist dauerhaft an. Nur ein manuelles ausschalten, schaltet es wirklich aus.
Hat das Phänomen noch jemand?
Prinzipiell ist es ja nicht schlimm, weiß nur nicht welche Auswirkungen es ggf. auf das Fahrzeug hat.
Mal gucken was passiert wenn ich die Tage den Anhänger ankuppel.
Daniel
Daniel
Letzte Änderung: 28 Jul 2025 23:05 von Daniel79.
- Arno007
- Dank erhalten: 67
29 Jul 2025 10:31 - 29 Jul 2025 10:32 #2
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
Hallo Daniel!
Habe auch auf die LEDs gewechselt und mich auch gewundert. Was ich feststellen musste war, dass ich wegen den NL das Abblendlicht dauerhaft mit FORScan so einprogrammiert hatte. Ist mir aber erst aufgefallen als ich diese hellen Dinger drin hatte. 🥳
Vielleicht ist es ja bei dir genauso!? 🙃
MFG Arno
MFG Arno
Letzte Änderung: 29 Jul 2025 10:32 von Arno007.
- Daniel79
29 Jul 2025 10:37 #3
von Daniel79
Daniel79 antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
Hallo Arno,
danke für die Rückmeldung.
Ne das ist bei mir leider nicht, es ist ja auch so, dass die Kontrolleuchte für das Abblendlicht aus und an geht. Aber das Licht an bleibt.
VG
VG
- Arno007
- Dank erhalten: 67
29 Jul 2025 10:42 #4
von Arno007
Ja, ist bei mir genauso: innen geht es an und aus ... und außen bleibt das Abblendlicht immer an ...
MFG Arno
MFG Arno
- Dank erhalten: 3753
29 Jul 2025 11:07 - 29 Jul 2025 11:09 #5
madmax antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
Hallo beinand,
bei den bis 2013er ist das Ablendlicht als Tagfahrlicht immer an, jedoch etwas gedimmt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe auf 80%. Erst mit dem Einschalten des Fahrlichts geht innen die Kontrolleuchte an und die Spannung an den Scheinwerfern ist nicht mehr reduziert. Insofern verhält sich der Nugget normal bei euch, ggf. ist euch das erst mit den LEDs aufgefallen daß das Abblendlicht als Tagfahrlicht fungiert.
Letzte Änderung: 29 Jul 2025 11:09 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Arno007, norge, Homo Transitus, Trailer
- Whitie
- Dank erhalten: 15
29 Jul 2025 13:44 #6
von Whitie
Whitie antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
ist bei meinem 2012 auch so und da ich viel im Norden unterwegs bin finde ich das TFL gut.
Ich habe auch die LED-Nightbreaker drin, ob die gedimmt sind bei TFL-Betrieb kann ich
nicht sagen.
Udo
nicht sagen.
Udo
- nugger
- Dank erhalten: 588
29 Jul 2025 15:51 #7
von nugger
nugger antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
Wenn dich das stört, der Händler hat mir das Tagfahrlicht ohne Probleme rausprogrammiert. Jetzt übernimmt die Automatik oder man schaltet es bewusst ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- Daniel79
30 Jul 2025 08:18 #8
von Daniel79
Hallo an alle!
vielen Dank für die Antworten. Vorher hätte ich gewettet, dass unser Nuggi kein TFL hat...
Aber da jetzt mehrere schreiben, dass der Nugget es hat, lasse ich das lieber
. Ich baue die LED's jetzt auch nicht wieder aus um es aus zu probieren.
Also entnehme ich, dass es normal ist und kein Problem darstellt.
Viel Freude!
Gruß Daniel
Viel Freude!
Gruß Daniel
- Dank erhalten: 7166
30 Jul 2025 12:11 #9
Ja, das stimmt so, aber jetzt frage ich mich, wie die LED-Birnen mit den 80% zurecht kommen?
Ich dachte, LEDs mögen keine Spannungsänderungen?
RudiRadlos antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe auf 80%. Erst mit dem Einschalten des Fahrlichts geht innen die Kontrolleuchte an.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
30 Jul 2025 14:58 #10
von Homo Transitus
Wird für die 80% die Spannung reduziert ?
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf OSRAM Nightbreaker LED Smart und Dämmerungssensor
