- unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
- JanaStefan
21 Jul 2025 10:16 - 22 Jul 2025 23:12 #1
von JanaStefan
Ford Transit 100S "Nugget" - 2.5 TDI Camper ( 86 PS )
(Wohnmobilzulassung)
Erstzulassung: 1999
Westfalia-Ausstattung und Aufstelldach
Fahrradständer an Heckklappe
Reifen: Hankook 215/65 R15C
unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider wurde erstellt von JanaStefan
Grüß euch.
Ab und an leuchtet bei uns diese Kontrolleuchte mal für wenige Sekunden auf und erlischt dann gleich wieder.
Bis jetzt haben wir leider noch nicht herausgefunden, was diese uns sagen möchte.
Ein möglicher Ansatz aus unserer Internetrecherche wäre,
dass es ggf eine geöffnete Tür zeigt und ein Türkontaktschalter defekt sein könnte.
Was meint ihr dazu, kennt ihr dieses Symbol?
Besten Dank im Voraus
Erstzulassung: 1999
Letzte Änderung: 22 Jul 2025 23:12 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß Rüdiger/RudiRadlos
- xdcc
- Dank erhalten: 76
21 Jul 2025 11:23 - 22 Jul 2025 10:03 #2
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
Hallo Jana/Stefan,
Google reverse image Suche sagt Kühlmittel-Kontrollleuchte. (Link
www.facebook.com/groups/dullmensclub/posts/1898350644154801/
Richtige Antwort weiter unten
LG Peter
LG Peter
Letzte Änderung: 22 Jul 2025 10:03 von xdcc.
- Nevian
- Dank erhalten: 136
21 Jul 2025 11:43 - 21 Jul 2025 11:50 #3
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
Da war Peter schneller 😄
Ich würde auch sagen: Das ist die Kontrollleuchte für den Kühlmittelstand.
Die Lampe weist darauf hin, dass der Pegel im Ausgleichsbehälter zu niedrig sein könnte (ein Blick ins Handbuch sagt Euch bestimmt mehr als unsere Vermutungen).
Ursachen können z. B. eine kleine Undichtigkeit, schleichender Verlust oder einfach natürliche Verdunstung über längere Zeit sein.
Als erste Maßnahme: Motor abkühlen lassen (den Deckel bitte nur bei kaltem Motor öffnen -> aber das wisst Ihr bestimmt eh 😄) und den Stand im Ausgleichsbehälter prüfen. Gerade bei älteren Fahrzeugen kann das Gefäß schon etwas vergilbt sein, dann ist es manchmal nicht so leicht zu erkennen.
Wenn’s knapp ist: auffüllen, im Auge behalten. Bei Unsicherheiten ob das normal ist oder was da an Flüssigkeit reinkommt: lieber mal in der Werkstatt Eures vertrauens schauen lassen.
Letzte Änderung: 21 Jul 2025 11:50 von Nevian.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, xdcc
- Dank erhalten: 10277
21 Jul 2025 12:51 - 21 Jul 2025 12:52 #4
norge antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
Letzte Änderung: 21 Jul 2025 12:52 von norge.
- Pucky
- Dank erhalten: 190
21 Jul 2025 22:05 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
Hmm, ich dachte bislang der Nugget hätte generell keinen Kühlmittelfüllstandsensor? Ist der sonst erst später im Rahmen von irgendwelchen Ratio-Maßnahmen entfallen?
Hat dazu jemand nähere Infos?
- champawe
- Dank erhalten: 4263
21 Jul 2025 22:22 #6
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
@ JanaStefan
Um welches Nugget Modell und Baujahr handelt es sich bei Eurem Fahrzeug denn?
Füllt doch auch bitte mal gleich die Signatur mit den Daten aus, damit man im euch zu helfen , nicht jedesmal euch nach den Daten fragen braucht.
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/allgemein...fil-erstellen#159831
Bd und LG
Bd und LG
Lg Andrea 😊
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
22 Jul 2025 06:27 #7
von Tangomenia
Guten Morgen
Das ist mal wieder ein typischer Fall dafür, wie wichtig die Signatur ist.
Die ersten beiden Antworten sind nicht korrekt. Bei dem Wagen handelt es sich um eine Version aus dem letzten Jahrtausend und die Warnleuchte hat mit dem Wasserabscheider zu tun. Siehe hier:
Das ist nicht ganz so dramatisch und man kann mit dem Wagen ohne Probleme weiterfahren. Irgendwann sollte man den Wasser aus dem Filter entleeren. Es könnte aber auch sein, dass der Sensor defekt ist. Das passiert auch ab und dann..
Liebe Grüsse aus der Stadt mit K
Hotti
Tangomenia antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
Guten Morgen
Hotti
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Greenhorn, norge, Homo Transitus, sumanino, bmwrt7, Batschi, harrymoppi, pfey, Eulenspiegel, xdcc, peter.kesten, JanaStefan
22 Jul 2025 08:37 #8
... danke Hotti - Thementitel korrigiert ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: JanaStefan
- Pucky
22 Jul 2025 22:14 #9
von Pucky
Danke für die Klärung, Hotti.
Damit ist mein Weltbild wieder in Ordnung. Es gibt (serienmäßig) keinen Kühlmittelfüllstandsensor.
- JanaStefan
30 Jul 2025 11:20 - 30 Jul 2025 11:42 #10
von JanaStefan
Erstzulassung: 1999
JanaStefan antwortete auf unbekannte Kontrolleuchte => Wasserabscheider
...diese Info hab ich nun auch aus der Werkstatt bestätigt bekommen,
also dass da eigentlich gar kein Kühlmittelfüllstand-Sensor verbaut ist.
Danke euch für die Info aus dem Wartungsheft zur Warnleuchte "Wasserabscheider".
Liebe/r Hotti, könntest du uns ggf. noch die betreffende Seite mit den "Selbsthilfetips" zur Thematik senden.
Dann werden wir es prüfen (lassen)
Besten Dank im Voraus.
Erstzulassung: 1999
Letzte Änderung: 30 Jul 2025 11:42 von JanaStefan.
