- Rückfahrkamera geht nur noch "widerwillig"
- Roadpanther
15 Jul 2025 10:47 #1
von Roadpanther
Rückfahrkamera geht nur noch "widerwillig" wurde erstellt von Roadpanther
Hallo in die Runde,
seit einigen Wochen will die Rückfahrkamera nur noch widerwillig beim Einlegen des Rückwärtsgangs anspringen.
Erst war es nur selten, dann immer öfter, dass sie mir den Blick nach hinten verwehrt hat. Bis dahin half es, den RW-Gang mehrmals hintereinander einzulegen. Jetzt hilft das aber auch nicht mehr - und es ist eher Zufall, wenn sie dann mal wieder angeht.
Ideen zur Ursache?
Und noch eine grundsätzliche Frage dazu. Durch was wird die Kam + Bildschirm geschaltet? Strom vom Rückfahrleuchten-Kreis oder separater Schalter in der Schaltungsmechanik?
Ideen zur Ursache?
- Dank erhalten: 10278
15 Jul 2025 14:10 #2
norge antwortete auf Rückfahrkamera geht nur noch "widerwillig"
... letzteres eher nicht - funktioniert denn der Rückfahrscheinwerfer ?
- Roadpanther
15 Jul 2025 15:53 #3
von Roadpanther
Roadpanther antwortete auf Rückfahrkamera geht nur noch "widerwillig"
Yepp! Habe ich natürlich auch dran gedacht und kontrolliert.
- Roadpanther
12 Aug 2025 17:19 #4
von Roadpanther
Nachtrag zum o.g. Problem:
Die Rückfahrkamera funktioniert wieder einwandfrei.
Wahrscheinlich lag es daran, dass ich die Heckklappe wegen einer dauerhaft montierten und gut gefüllten Thulebox längere Zeite nicht geöffnet und geschlossen habe. Das habe ich dann jetzt mal gemacht ...und... siehe da - die Kamera hat keine Aussetzer mehr.
