- Hochdach BJ 2005 - Isolierung neu verkleben ?
- Senate
14 Jul 2025 11:00 #1
von Senate
Ford Nugget Baujahr 2005 Westfalia Hochdach
Motor 2.0 Liter Diesel 125 PS
Hochdach BJ 2005 - Isolierung neu verkleben ? wurde erstellt von Senate
Servus Leute 👋
Hab mal ne frage ob das schon jemand gemacht hat und Erfahrungen hat.
Meine Isolierung löst sich vom GFK Dach ca 5cm ab.
Jetzt hab ich mir gedacht wenn ich da ein Loch rein mach und mit Montageschaum ausspritze und mit spreizen nach oben drück ob das funktioniert könnte?
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- Dank erhalten: 10278
14 Jul 2025 12:44 #2
norge antwortete auf Hochdach BJ 2005 - Isolierung neu verkleben ?
... Thementitel ergänzt und verschoben in die Technik ...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
14 Jul 2025 13:15 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hochdach BJ 2005 - Isolierung neu verkleben ?
Mit Montageschaum würde ich nicht im Auto arbeiten. Die Ausrüstungen sind nicht gesund. Und da gibt es auch bessere Produkte als Klebstoffe.
In der Industrie wird durchaus mit Silikon oder Acrylat geklebt. Oder auch mit Patex oder Montageklebern, die man über kleine Löcher unter die Isolation einsprizt.
Am besten löst Du aber die Isolation großflächig und klebst sie dann gleichmäßig wieder an. Alles Andere wird hubbelig und ungleichmäßig.
- Dank erhalten: 3756
14 Jul 2025 18:58 #4
madmax antwortete auf Hochdach BJ 2005 - Isolierung neu verkleben ?
..ich arbeite gerne mit dem Sprühkleber:
Heiro Kleber
Schlägt nicht durch, stinkt nicht und wenn man die kurze Ablüftzeit beachtet klebt der wie der Teufel an allem im Nuggetinnenraum.
Lediglich um in so losgelöste Beulen zu kommen ist es notwendig eine Sammlung von "Röhrchen" Sprühköpfe zu haben und ggf. auch vorher mal Trockenübungen zu machen bevor man im Verborgenen anfängt Kleber zu sprühen.
Heiro Kleber
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst
