- Nach neuen Batterie Einbau geht die Zentralverrieglung nicht mehr
- PADI
05 Jul 2025 12:31 #1
von PADI
Nach neuen Batterie Einbau geht die Zentralverrieglung nicht mehr wurde erstellt von PADI
nach dem Einbau von zwei neuen Autobatterien, geht die Zentralverrieglung nicht mehr. Die Fernbedienung vom Autoschlüssel geht auch nicht mehr. Wenn man das Radio das Datum und Uhrzeit einstellt, wird dieses nach jeden ausmachen vom Fahrzeug wieder auf Datum: 01/01/00 und Uhrzeit auf 00:00 gesetzt.
Wenn man den Wagen startet, dann ist in der Tachoanzeige im Bereich des Kilometerzähler, steht SPONDER und wenn der Wagen anspringt steht NORMAL und dann sieht man den Kilometerstand wieder. Und man fährt los.
Ich vermute eine Sicherung ist hinüber, die dafür zuständig ist, solche Dinge sich zu merken, aber welche Sicherung?
Habe schon den Vorsicherungskasten unter dem Fahrersitz nachgesehen und im Handschuhfach den hinten Sicherungskasten angesehen. Aber noch nicht die Sicherung nachgemessen, vielleicht weiß jemand Rat oder hatte das auch schon gehabt und sagt, die Sicherung oder das Relais ist kaputt. Ich habe ein Ford Transit Baujahr 2012, kurz.
Vielen Dank im voraus.
- Dank erhalten: 3314
05 Jul 2025 13:49 #2
Viele Grüße! Max
HD 140: 06/08 salsa, 04/13 mnskygr, 03/10 royalgr Jetzt PlusHD 130PS 11/22 magnetic
madmax antwortete auf Nach neuen Batterie Einbau geht die Zentralverrieglung nicht mehr
Hallo Padi,
es ist die Plus Verbindung zwischen dem Klemmkasten unter dem Fahrersitz und der Wohnraumbatterie unterbrochen ist. Und genau dann treten auch die von dir geschilderten Problem mit dem Zentralverriegelng, Radiocode und Kilometeranzeige... auf.
Wenn du im Link die Bilder von Michi in Beitrag #4 anschaust findest du die großen gelben 100A Sicherungen unter der Küche und unter dem Fahrersitz. Das ist auf beiden Seiten die Absicherung der Plusleitung zur Klemmkasten Fahrersitz zur Wohnraumbatterie und es wird eine oder 2 bei dir erwischt haben.
Sicherungen zur Wohnraumbatterie
Viele Grüße! Max
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, harrymoppi, Eulenspiegel
- PADI
05 Jul 2025 15:27 #3
von PADI
PADI antwortete auf Nach neuen Batterie Einbau geht die Zentralverrieglung nicht mehr
Hey,
vielen Dank. Werde demnächst daran gehen. An die Gelbe Absicherung hätte ich nicht gedacht. Aber erst mal auf die Sicherung warten, die sind nirgendwo auf Lager und dass, was als Mega Sicherung im Netz verkauft wird, haben teilweise nicht die richtige Größe.
bis bald
bis bald
