- Dank erhalten: 1448
Signal und rote Warnleuchte
- Mammut
03 Jul 2025 09:27 #1
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Signal und rote Warnleuchte wurde erstellt von Mammut
Hallo Experten,
warum leuchtete gestern kurz vor dem Anhalten am Fahrziel die rote Warnleuchte mit einem Signal und gelbem Ausrufezeichen?
War es die extreme Hitze?
app.fabucar.de/beitraege/e9ccf17d-d1c5-4...n--ford-transit-bus-
Beim Neustart eine Stunde später trat das Problem nicht mehr auf.
Was muss ich beim nächsten Mal beachten?
LG von Britta
- Pucky
- Dank erhalten: 190
04 Jul 2025 13:06 #2
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Signal und rote Warnleuchte
Hast du schon einmal geguckt was das Handbuch dazu hergibt?
- Mammut
04 Jul 2025 14:01 #3
von Mammut
Handbuch kennt dieses Rotlicht gar nicht.
Habe ich ein veraltetes Handbuch noch von unserem Vorgänger-Nugget Bj. 2004?
(keine Ahnung - um solche Dinge hat sich sonst immer mein verstorbener Mann gekümmert)
Aber der Werkstattmeister meint soeben, es hat mit einer Wegfahrsperre zu - ganz normal wie immer. Heute hat es aber nur geblinkt und vorgestern am Hitzetag war es ein Dauerleuchten. (wegen dem Kühlschrank?)
Es war gestern Abend (ohne Kühlschrank einzuschalten) auch noch zusätzlich weiter unten eine schwarze Batterie-Anzeige = Fast-leer-Symbol. (nach 10 km Fahrt heute allerdings nicht mehr)
Ich hänge den Nugget heute, wenn ich über Nacht unterwegs bin, an Landstrom.
Vielleicht hilft es...
LG von Britta
Mammut antwortete auf Signal und rote Warnleuchte
...was das Handbuch dazu hergibt?
LG von Britta
- Pucky
06 Jul 2025 20:09 - 07 Jul 2025 09:13 #4
von Pucky
Hallo Britta,
Hmm, ich bin etwas irritiert. In meinem Kombiinstrument gibt es nur eine rote Warnleuchte mit Ausrufezeichen und dieses sieht so auch wie im Bild unten.
Ich weiß nicht ob das Kombiinstrumnet und die Warnleuchten in dem Modell nochmals überarbeitet wurden. Wenn du das Symbol unten meinst, hat dieses allerdings normalerweise nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Es ist eigentlich die Warnleuchte vom Bremssystem. Das kann auf eine angezogen Handbremse hindeuten, es kann aber auch auf fehlende Bremsflüssigkeit oder einen Fehler bei den elektronischen Bremsassistenten (ABS / ESP) hinweisen.
Grundsätzlich ist es so, dass eine blinkende Warnleuchte schlimmer ist als eine leuchtende. Leuchtende bedeutet "Fehler, bei nächster Möglichkeit überprüfen lassen". Blinken bedeutet "Umgehend die Fahrt beenden und Fehler überprüfen lassen".
Ich möchte dir keine Angst machen, aber eine blinkende Bremskontrollleuchte würde mich schon nervös machen. Soll heißen, ich würde deswegen nicht auf der Autobahn auf dem Randstreifen stehenbleiben, aber ich würde schon gucken, dass ich die Autobahn verlasse und eine Werkstatt aufsuche.
Letzte Änderung: 07 Jul 2025 09:13 von Pucky.
- Mammut
07 Jul 2025 12:22 #5
von Mammut
LG von Britta
Hallo Pucky,
das von Dir gezeigte Warnzeichen war es nicht.
Das rote Lämpchen befand sich ganz oben zwischen Temperatur- und Tankanzeige.
Das gelbe Ausrufezeichen befand sich ein paar cm darunter auch dazwischen und wurde durch piepen begleitet.
Durch das längere Anschließen an Landstrom leuchtet und piept nun nichts mehr.
Die Warnlampe wollte mich anscheinend daran erinnern, dass die Wohnraumbatterie bald alle ist.
Ich hatte mich gewundert, dass die Bedienungsanleitung das rote Lämpchen gar nicht kennt.
Möglicherweise hatten wir den aktuellen Nugget ohne Handbuch gebraucht gekauft und nun liegt noch die Bedienungsanleitung vom Vorgänger-Nugget Bj. 2004 drin. Keine Ahnung. Dazu kann ich meinen verstorbenen Mann nicht mehr fragen. So bin ich alleine im Lernprozess....
LG von Britta
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
07 Jul 2025 18:02 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Signal und rote Warnleuchte
Liebe Britta,
Deine Annahme hinsichtlich Wohnraumbatterie halte ich nicht für richtig.
Die Anzeigen im Display vom Transit sind reine KFZ Anzeigen und beziehen sich nicht auf den Wohnbereich des Nuggets.
Was sein könnte, leider hattest Du kein Foto von der Anzeige gemacht, wäre ein Problem mit der Ladetechnik vom Fahrzeug. Wenn dies so wäre (reine Glaskugelmeinung) dann hat der Landstromanschluss nun ggf. die Starterbatterie ein wenig mit aufgeladen und dem System reicht diese Spannung aus, so dass keine Warnung mehr kommt.
Wenn dann ein echtes Ladeproblem anliegen würde, dann müsste wohl in nächster Zeit beim Fahren irgendwann wieder die Warnung kommen.
PS: Ich hatte auch mal, nach Starten die Anzeige"Landekontrolle", nachdem ich den Motor länger aus gemacht hatte, lief wieder alles normal. Will damit sagen, vielleicht nur eine Laune vom Nugget und wenn die Warnung nicht mehr kommt, ist alles gut.
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
08 Jul 2025 07:56 - 08 Jul 2025 08:05 #7
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Signal und rote Warnleuchte
Hallo Britta!
Ich habe folgendes zu deiner Leuchte gefunden:
Also, du kannst das Motoröl kontrollieren, den Dieselfilter tauschen aber am Besten den Fehlercode auslesen lassen!
Da bist du dann auf der sicheren Seite!
Ich hoffe das Hilft dir!
Lg
Martin
Letzte Änderung: 08 Jul 2025 08:05 von Mxmartin.
- Mammut
08 Jul 2025 08:35 - 08 Jul 2025 08:38 #8
von Mammut
LG von Britta
Im Mai musste ich für die Nachprüfung vom TÜV einige Dinge erledigen lassen. Das waren Bremsen und Lenkung. In dem Zuge hatte ich eine längere Probefahrt auf der Autobahn mit einer höheren Beschleunigung in Auftrag gegeben, weil ich manchmal nach mehr als 50 km Fahrt und Beschleunigung von 100 km/h zu 120 km/h ein Ruckeln (wie bei Fehlzündungen) bemerkt hatte. Alle Flüssigkeiten wurden nachgefüllt und der Kraftstofffilter gewechselt. Seitdem bin ich zum Nuggetfestival und zu 2 Nuggettreffen usw. ca. 2000 km ohne dieses Ruckeln gefahren.
Im vergangenen Jahr musste nach dem Ton-Signal + Anzeige Motorsystemfehler der Turbolader gewechselt werden. Wie sich das auf der Autobahn während der Fahrt anfühlt, weiß ich nun.
Wo befinden sich eigentlich die Tasten Set und Reset?
LG von Britta
Letzte Änderung: 08 Jul 2025 08:38 von Mammut.
