- Dank erhalten: 30
- Steckdose Westfalia feste AHK versetzen?
- tati
11 Jun 2025 21:00 - 11 Jun 2025 21:58 #1
von tati
T3 Individualausbau mit Dachterasse, Nugget HD, 125 PS, 2003
Steckdose Westfalia feste AHK versetzen? wurde erstellt von tati
ich habe mir den Space Maker Schwenkadapter zugelegt, nach links schwenkend. Leider sitzt die Steckdose auch links und der Träger scheint ein paar Millimeter zu tief zu sitzen, so dass ich den Deckel nicht ganz hoch klappen kann....
Kann man die Steckdose auf der Platte tiefer setzen?
Oder drehen? Wenn der Deckel seitlich öffnet müsste es eigentlich gehen...
Viele Grüße, Tati
Viele Grüße, Tati
Letzte Änderung: 11 Jun 2025 21:58 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 7186
11 Jun 2025 22:02 - 11 Jun 2025 22:05 #2
RudiRadlos antwortete auf Steckdose Westfalia feste AHK versetzen?
wenn Drehen (um X Grad) reicht, dann brauchst Du nur die Dose demontieren und zwei passende Löcher neu in die Grundplatte bohren. (Kabel können alle dran bleiben).
Zum tiefersetzen auf der Grundplatte ist vermutlich nicht genug Platz vorhanden.
Letzte Änderung: 11 Jun 2025 22:05 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- tati
- Dank erhalten: 30
14 Jun 2025 08:54 #3
von tati
tati antwortete auf Steckdose Westfalia feste AHK versetzen?
Hallo Rudi,
danke Dir! Durch den Lochkranz auf der Grundplatte konnte ich die Dose ohne Bohren drehen. Jetzt passt es knapp.
Viele Grüße! Susanne
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Eulenspiegel
