- BeitrÀge: 84
- Dank erhalten: 20
- Turbolader- sporadische Fehlermeldungen
- mispi
11 Jun 2025 16:50 #1
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
Turbolader- sporadische Fehlermeldungen wurde erstellt von mispi
seit einigen Wochen habe ich sporadisch folgende Fehlermeldungen, mit der entsprechenden Konsequenz, das ich nur noch langsam nach Hause komme. Ein Werkstatt-Termin ist schon geplant, nur vielleicht hat ja einer von Euch Erfahrungen was es sein könnte. Der Turbolader selber wurde schon vor fast genau 3 Jahren getauscht und ist seitdem problemlos 40 Tkm gelaufen. Daran sollte es also nicht liegen.
P2563 [0x2563]
Turbocharger (TC) boost control position sensor - range/performance problem
P0299 [0x0299]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
Vielen Dank fĂŒr Input
Axel
P2563 [0x2563]
P0299 [0x0299]
Axel
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
11 Jun 2025 18:21 - 11 Jun 2025 18:22 #2
madmax antwortete auf Turbolader- sporadische Fehlermeldungen
Hallo Axel,
ich nehme an die Fehler treten beim Beschleunigen oder unter Last am Berg auf. M.E. hast du dennoch ein Problem mit dem Turbo.
Deine VTG Verstellung klemmt vermutlich durch RuĂ und/oder dein Stellmotor am Lader hat etwas "Luft" im Getriebe.
Evtl. ist es ausreichend die Koppelstange zwischen Turbolader und Stellmotor auszuhĂ€ngen und die Laderverstellung gegen die AnschlĂ€ge am Turbo zu bewegen. Da sollte nichts klemmen, wenn doch das GestĂ€nge mehrfach gehen den Anschlag rĂŒtteln bis es freigĂ€ngig ist.
Letzte Ănderung: 11 Jun 2025 18:22 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, mispi
