- Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
- LAML
09 Jun 2025 22:44 #1
von LAML
2008 Nugget HD 2.2Tdci 140hp Pepper Red till 10/2025
2013 Nugget HD 2.2 TDCI 140hp
Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite wurde erstellt von LAML
Hallo, ich habe vorne innen einen großen Reifenverschleiß festgestellt.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Die Räder scheinen ausgerichtet zu sein. /Luis
- Dank erhalten: 7186
10 Jun 2025 03:23 - 10 Jun 2025 03:25 #2
RudiRadlos antwortete auf Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
Dein Hinweis, daß die Räder 'ausgerichtet' zu sein scheinen, fußt auf welcher Beobachtung / Prüfung?
Am einfachsten ist es, wenn man (zu Zweit) eine Schnur vom Hinterrad zum Vorderrad aussen spannt, und dabei das Vorderrad 'parallel stellt.
Dann die Seite wechseln und schauen, ob die Schnur am hinteren oder vorderen Teil des Vorderrads anliegt. Um den Spurweitenunterschied zwischen vorn und hinten zu kompensieren, sollte man auf der Höhe des Hinterrads eine Streichholzschachtel als Distanzaugleich an der Schnur befestigen. Das hat mit einer richtigen Spurvermessung nicht viel zu tun, kann aber erste Hinweise liefern.
Außerdem müssen die Spurstangenköpfe auf Verschleiß geprüft werden ...
P. S. Du bist ja fleißig am Fragen stellen
. Da wäre es hilfreich, wenn Du auf Deiner Profilseite die Fußleiste mit ein paar Infos zu Deinem Fahrzeug ausstattest.
Letzte Änderung: 10 Jun 2025 03:25 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, harrymoppi, LAML
- Batschi
- Dank erhalten: 73
10 Jun 2025 07:18 #3
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
Oder man lässt einfach mal die Spur einstellen!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, kastala, LAML
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
10 Jun 2025 08:06 #4
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
Guten Morgen,
manche Werkstätten bieten auch eine kostenlose Spurkontrolle an. Bei uns in der Vöge z.B. die Firma Vergölst.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Schalter.
- Kontur
10 Jun 2025 08:22 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
Ganz allgemein:
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: LAML
- LAML
10 Jun 2025 22:10 - 10 Jun 2025 22:11 #6
von LAML
LAML antwortete auf Großer Reifenverbrauch auf der Innenseite
Ja, dann muss ich eines davon machen.
Danke für die Vorschläge
Letzte Änderung: 10 Jun 2025 22:11 von LAML.
