Kochfeld Gas kam nicht heraus
- LAML
09 Jun 2025 22:27 #1
von LAML
2008 Nugget HD 2.2Tdci 140hp Pepper Red till 10/2025
2013 Nugget HD 2.2 TDCI 140hp
Kochfeld Gas kam nicht heraus wurde erstellt von LAML
Hallo, kennt jemand einen Ort im Norden Kroatiens, der mir bei meinem Kochfeld helfen könnte?
Scheinbar sind beide Düsen verstopft?
Entweder wo kann ich die Düsen kaufen oder auch einen T7-Torx montieren.
- Dank erhalten: 7186
13 Jun 2025 21:26 - 13 Jun 2025 21:27 #2
RudiRadlos antwortete auf Kochfeld Gas kam nicht heraus
selten sind beide Düsen gleichzeitig verstopft.
Ich würde erst mal den Druckregler demontieren und eventuell mit Druckluft (wohl dosiert) in beider Richtungen durchblasen. Wenn Du mit Druckluft drankommst, auch in dem orangen Schlauch einblasen, - dazu natürlich die Gashähne öffnen und niederdrücken (Zündsicherung).
wg. Torx: Baumarkt
wg. Torx: Baumarkt
Letzte Änderung: 13 Jun 2025 21:27 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- RaD
- Dank erhalten: 76
14 Jun 2025 07:02 - 14 Jun 2025 07:04 #3
von RaD
RaD antwortete auf Kochfeld Gas kam nicht heraus
Hallo, war bei mir auch so!
Der Grund: das Ventil in der Gasflasche war irgendwie verdreckt.
Gasminderer abschrauben.
Mit einem Stift habe ich das Ventil kurz, mehrere Male ein wenig runter gedrückt.
Es tritt Gas aus, Lüften!
Danach war das Problem behoben.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
Letzte Änderung: 14 Jun 2025 07:04 von RaD.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
