Camper accu versus ford accu
- Dick1402
18 Mai 2025 22:11 - 18 Mai 2025 22:12 #1
von Dick1402
Camper accu versus ford accu wurde erstellt von Dick1402
Ich kaufte einen 2012 Ford Nugget -Camper mit einem neuen Lithium 280ah -Haushaltsbatterie mit Bluetooth.
Nur der Kühlschrank am Verbrauch beträgt 60 Watt (ist das für einen Nugget -Kühlschrank normal?)
Wenn ich den Motorkontakt des Ford einschalte, steigt der Verbrauch der Haushaltsbatterie auf 200 Watt.
Ist das normal? Ich dachte, der Haushaltskreis des Wohnmobils wurde vom Ford Transit Circuit getrennt.
Kann mir jemand sagen, wie es mir geht? Gibt es einen Zeitplan der verfügbaren Schaltung?
Danke
Dirk Meijer
Translated by Google
Danke
Dirk Meijer
Letzte Änderung: 18 Mai 2025 22:12 von Dick1402.
- Dank erhalten: 7186
24 Mai 2025 15:53 - 24 Mai 2025 15:55 #2
RudiRadlos antwortete auf Camper accu versus ford accu
aus welcher Sprache hast Du übersetzt?
1. Ein Kühlschrank (Kühlbox) braucht nur dann 60 Watt, wenn der Kompressor läuft. Wenn alles gekühlt ist, läuft der Kompressor nicht mehr durchgängig, sondern in Intervallen. Je nach Temperatur nur noch 20 - 30 % der Zeit, das heisst: ca. 12 - 20 Watt pro Stunde.
2. Sobald Du die Zündung an schaltest, wird die Wohnraumbatterie mit der Starterbatterie verbunden. Mit "Zündung an" beginnen die Glühkerzen des Motors zu glühen, und die Wohnraumbatterie liefert etwas Strom dazu. Sobald der Motor angesprungen ist, lädt die Lichtmaschine, und der Strom sollte dann in Richtung Wohnraumbatterie fliessen.
3. Die Wohnraumbatterie ist nur dann von der Starterbatterie getrennt, wenn der Zündschlüssel ausgeschaltet ist.
Gruss,
Gruss,
Letzte Änderung: 24 Mai 2025 15:55 von RudiRadlos.
