Innenraumfilter BJ2006 wechseln ?
- Jurtenuwe
14 Mai 2025 11:04 #1
von Jurtenuwe
Innenraumfilter BJ2006 wechseln ? wurde erstellt von Jurtenuwe
hat jemand Erfahrung mit dem wechseln des innenraumfilters?
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Dank erhalten: 7186
14 Mai 2025 22:02 - 14 Mai 2025 22:10 #2
RudiRadlos antwortete auf Innenraumfilter BJ2006 wechseln ?
standardmäßig haben die Transit MK 6 / 7 gar keinen Innenraumfilter verbaut.
Hast Du einen, oder hättest Du gerne einen?
Zumindest beim MK 7 kann man einen selbst nachrüsten.
Informationen dazu gibt's z.B. hier , ab #30
Letzte Änderung: 14 Mai 2025 22:10 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
- Jurtenuwe
14 Mai 2025 22:35 #3
von Jurtenuwe
Jurtenuwe antwortete auf Innenraumfilter BJ2006 wechseln ?
Danke Rüdiger, wir haben den nugget erst seit kurzem. Er hat den 125 PS Motor (Tdci). Wir wollen ne Ozon Reinigung machen lassen und da war die Frage das dann wohl auch der Filter mit gewechselt werden müsste... meine Familie ist recht Geruchsempfindlich, da wollen wir vermeiden irgend so nen Chemie teil reingebaut zu bekommen.
Ja in den Unterlagen habe ich auch nichts von nem innenraumfilter gelesen.
Bei der Klima gibt es aber wohl einen?
- Jurtenuwe
14 Mai 2025 22:41 #4
von Jurtenuwe
P.s. was bedeutet die Bezeichnung Mk 6/7??
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
15 Mai 2025 08:05 #5
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Innenraumfilter BJ2006 wechseln ?
Mk6/7 ist die Abkürzung für Mark 6/7, sprich Modellstand oder Version der Modellreihe.
Die Nummer ist teilweise etwas verwirrend, da in England anders gezählt wurde wie z.B in Deutschland. Deshalb wird unter Mk 7 auch mitunter der neue Transit gezeigt, der aber Sprintergröße hat. Der nachfolgende neue kleine Transit hat dann den Zusatz Custom bekommen.
Den Filter hatten die Mk6 (7) nur von Werk aus bekommen, wenn er zur Personenbeförderung ausgelegt war. Die grundsätzliche Aufnahme dafür, ist aber bei jedem vorhanden. Kannst du einfach im Zubehörhandel kaufen, und reinschieben.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Dank erhalten: 3756
15 Mai 2025 09:11 #6
madmax antwortete auf Innenraumfilter BJ2006 wechseln ?
...du bekommst den Filterwechsel selbst hin sofern du überhaupt einen drin hast. Chemieteile in dem Sinne kenne ich jetzt bei keinem Innenraumfilter, sofern man Aktivkohle als giftiges Chemieteil ansieht gibt es die Filter auch ohne Aktivkohle Anteil.
Zu beachten bei der Beschaffung ist bis 2006 sind die Filter rechteckig länglich und nur für bestimmte Länder ab Werk ausgeliefert worden.
... ab 2007 waren ab Werk keine Filter verbaut und auch nicht als Ford Teil erhältlich, sie konnten jedoch aus bspw. dem Mazda Regal nachgerüstet werden und sind eher quadratisch. Der Filtertausch beim FFH im Zuge des KD hat sich erst im Laufe der Jahre als einträgliches Zubrot eingeschlichen obwohl es lange offiziell ja gar keine Filter gab von Ford.
