- BeitrÀge: 3
Umbau von AGM auf LiFePo4
- Davman
13 Mai 2025 09:43 #1
von Davman
Umbau von AGM auf LiFePo4 wurde erstellt von Davman
Guten Tag,
ich besitze einen Ford Nugget, Baujahr 2006, mit Aufstelldach.
Aktuell ist eine 95Ah AGM-Batterie verbaut, doch ich plane, auf eine LiFePO4-Batterie und Solar umzurĂŒsten.
Hat jemand von euch diesen Umbau schon selbst gemacht und kann Erfahrungen oder Tipps teilen?
Vielen Dank im Voraus!
- online
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
13 Mai 2025 12:53 #2
norge antwortete auf Umbau von AGM auf LiFePo4
Hej Davman,
willkommen im Forum
Schau doch wegen deinen UmbauplÀnen mit dem Stichwort "LiFePo" in die passende Forumskategorie :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten
Infos findest du dort auf jeden Fall bei "BodenseeNugget" und "norge" ...
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1917
- Dank erhalten: 3445
13 Mai 2025 16:47 #3
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Umbau von AGM auf LiFePo4
Hab die Ăberschrift gelesen und dachte erst, ist in in der falschen Kategorie gelandet đ. Da hat man aber wohl schon mal das "Batteriesystem" gewechselt, serienmĂ€Ăig ist da normalerweise eine "groĂe" Gelbatterie verbaut. AMG ist der Standard bei Fahrzeugen ab 2014, und dann unter den Vordersitzen. Nur so zur Info, falls nicht du den Batterietyp geĂ€ndert hast.
GruĂ Michael
GruĂ Michael
