- Ford Transit 2.5 TD BJ95 - Alarmanlage löst nachts aus
- ch.boss93
10 Mai 2025 14:30 #1
von ch.boss93
Ford Transit 2.5 TD BJ95 - Alarmanlage löst nachts aus wurde erstellt von ch.boss93
Hallo liebe Community,
ich hab mal wieder ein Technikproblem mit meinem Camper – und hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Und zwar löst nachts immer wieder die Alarmanlage aus – tagsüber ist das bisher noch nie passiert. Das passiert besonders oft direkt nachdem ich das Auto abgeschlossen habe. Wenn der Camper aber mal mehrere Tage steht und der Alarm schon einmal ausgelöst hat, bleibt’s meistens ruhig.
Mein größtes Problem: Ich hab ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wie meine Alarmanlage funktioniert. Laut Internet gibt’s wohl verschiedene Arten – entweder mit Erschütterungssensoren oder mit Bewegungssensoren – aber wo diese verbaut sind, ist mir komplett schleierhaft. Ebenso weiß ich nicht, wo das Steuergerät der Anlage sitzt. Vielleicht kann man da ja auch die Sensibilität einstellen?
Ich hab das Auto nach ein paar Tagen Standzeit mal ordentlich durchgeschüttelt – da hat sich alarmtechnisch aber gar nichts getan. 🤷♂️
Eine andere Idee: Vielleicht liegt’s an der Beifahrertür. Wenn ich den Camper auf der Beifahrerseite aufschließe und diese Tür öffne, geht der Alarm sofort los. Öffne ich stattdessen die Fahrertür nach dem Aufschließen auf der Beifahrerseite, passiert nichts. Klingt für mich nach einem fehlerhaften Türkontakt oder einem Problem mit dem Schloss. Andererseits: Ob das wirklich der Grund für die nächtlichen Fehlalarme ist? Schwer zu sagen, da wird ja nachts nichts bewegt oder geöffnet – trotzdem geht der Alarm los.
Was mir extrem helfen würde: Eine grobe Erklärung, wie diese Alarmanlagen generell funktionieren (vielleicht sogar mit Schaltplan?), welche Kontakte wichtig sind – und vor allem: Wo sitzen die eigentlichen Sensoren?
Ich hab die Verkleidung der Beifahrertür schon mal runtergenommen und mir die Kontakte angeschaut – sieht alles soweit okay aus.
Habt ihr irgendeine Idee oder einen Tipp für mich?
Vielen lieben Dank schon mal – echt stark, wie einem hier im Forum immer geholfen wird! 🙌
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
10 Mai 2025 15:10 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ford Transit 2.5 TD BJ95 - Alarmanlage löst nachts aus
Vielleicht würde es helfen wenn du Hersteller und Typ der Alarmanlage herausfinden könntest. Meines Wissens nach wurde in deinem Camper keine Anlage serienmäßig verbaut. Außer der Überwachung der Türkontakte wäre auch ein Bewegungsmelder möglich.
- ch.boss93
12 Mai 2025 10:56 - 12 Mai 2025 11:03 #3
von ch.boss93
ch.boss93 antwortete auf Ford Transit 2.5 TD BJ95 - Alarmanlage löst nachts aus
ch habe leider keine Ahnung, wo sich die Alarmanlage befindet – daher fällt es mir schwer, die zugehörigen Bauteile und Leitungen zu identifizieren.
Die Türkontakte der Fahrer- und Beifahrertür habe ich testweise getauscht (zumindest die kleinen Schalter, die auch für die Innenraumbeleuchtung zuständig sind), allerdings ohne Erfolg – das Verhalten hat sich nicht verändert.
Auffällig ist, dass ich die Beifahrertür nur dann öffnen kann, ohne dass die Alarmanlage auslöst, wenn ich zuvor die Fahrertür geöffnet habe. Das lässt mich vermuten, dass der Türschlosskontakt auf der Beifahrerseite die Tür nicht korrekt freigibt oder nicht richtig mit der Alarmanlage kommuniziert.
Wie das allerdings mit dem nächtlichen Auslösen der Alarmanlage zusammenhängt, ist mir noch ein Rätsel.
Anbei ein Bild des Türschlosskontakts – leider nicht optimal, aber man erkennt, dass das Gehäuse beschädigt zu sein scheint. Zudem schließt der Zylinder beim Abschließen nicht sauber ab.
Könnte das die Ursache dafür sein, dass die Alarmanlage nachts ausgelöst wird?
Danke euch und freundliche Grüße
Letzte Änderung: 12 Mai 2025 11:03 von ch.boss93.
- Pucky
- Dank erhalten: 190
12 Mai 2025 11:49 - 12 Mai 2025 11:52 #4
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf Ford Transit 2.5 TD BJ95 - Alarmanlage löst nachts aus
Ich weiß nicht, wie das bei den älteren Baujahren ist und kann nur für mein Modell reden (Bj.22).
Bei meinem gibt es kein eigenes Steuergerät für die Alarmanlage. Diese ist im BodyControlModul (BCM) integriert und ist eigentlich beim Nugget ein reines Software-Feature. Es gibt die Alarmanlage für den Transit Customer offenbar auch mit Innenraumüberwachung mittels Ultraschallsensoren. Soweit ich es weiß aber nicht für den Nugget. Dort macht es nach meinen Verständnis zumindest auch nur wenig Sinn.
Bei meinem Nugget habe ich die Alarmfunktion mittels Forscan selber aktiviert. Sie reagiert vorrangig auf die Türkontakte. Ob ein Neigungsssensor (z.B. Anheben des Fahrzeugs) ebenfalls aktiv ist, weiß ich gerade gar nicht genau. Es ist bei meinem aber normal, dass der Alarm beim Öffnen der Fahrertür verzögert ausgelöst wird. Hintergrund ist, dass man jemand mit leerer Batterie im Schlüssel, die Möglichkeit geben will in das Fahrzeug zu kommen ohne den Alarm auszulösen. Hierzu muss man nach dem Öffnen der Tür innerhalb weniger Sekunden den Schlüssel ins Zündschloss stecken und drehen. Bei allen anderen Türen geht der Alarm sofort los. Die Alarmanlage ist übrigens nicht direkt nach dem Verriegeln aktiv sondern erst 2-3 Minuten später.
Könnte es sein, dass dein Fahrzeug tatsächlich eine Innenraumüberwachung hat? War jemand im Fahrzeuginneren als der Alarm losging?
Hast du einmal geguckt ob du im Amaturendisplay bei den Fahrzeugeinstellung etwas bzgl. Alarmanlage finden kannst?
Letzte Änderung: 12 Mai 2025 11:52 von Pucky.
- ch.boss93
28 Mai 2025 12:40 #5
von ch.boss93
Hallo Zusammen,
Habe das Problem btw gelöst.
Habe die Türverkleidung abgenommen, dort sind 3 Steckverbindung - Für das Türschloss (Verriegelung), ein für den Zylinder und einen für das Schloss an für sich (mit Betätigung Innenraumverriegelung). Hab im Ausschlussverfahren alle durchprobiert und das Türschloss hat vmtl. bedingt durch Korrosion einen falschen Alarm ausgelöst. Beim genauen Hinsehen sieht das alles auch sehr korrodiert aus.
Passt auch damit zusammen, dass der Alarm v.a. in feuchten Nächten ausgelöst hat.
Lösung vorerst: Einfach den Kontakt ausgesteckt, alle Funktionen (bis auf Alarm dann eben) bleiben erhalten.
Lösung langfristig: Neue Verriegelungseinheit, scheint aber schwer zu besorgen sein.
Danke euch für eure Hilfe!
Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg beim Schrauben
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, pfey
