- Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
- NewNugget
08 Mai 2025 09:12 #1
von NewNugget
Nugget HD, Bj. 2013, 140 PS, schwarz, Besatzung 2+1 (aktuell eher noch 0,5).
Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit wurde erstellt von NewNugget
habe gerade nach dem Aufstehen festgestellt, dass unter dem Nugget 2 kleine Ölflecken am Boden sind. Also druntergeschaut und siehe da: kleine gelbe Tropfen sind zu finden. Konkret auf der Beifahrerseite bei dem ersten "metallischen Kasten" zwischen Reifen und Schiebetür. BJ ist 2013. Gelb = Bremsflüssigkeit? Ideen? Hatte das schon jemand?
Viele Grüße und vielen Dank!
- Dank erhalten: 3756
08 Mai 2025 12:56 #2
madmax antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
"zwischen Reifen und Schiebetür" sitzt deine Standheizung. Ich tippe auf ein Dieselleck im Bereich der Standheizung oder ggf. in Richtung Dieselfilter. Das sollte man aber riechen können um was für eine Flüssigkeit es sich handelt. Bremsflüssigkeit wirkt relativ schnell aggressiv auf der Haut.
Folgende Benutzer bedankten sich: NewNugget
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
08 Mai 2025 14:57 #3
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
Wenn der Wagen eine Hohlraumversiegelung hat, vielleicht Konservierungsfett ?
Viele Grüße, Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3292
08 Mai 2025 16:09 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
Nach was riecht es denn?
Viele Grüße Klaus
- elbil
- Dank erhalten: 465
08 Mai 2025 17:28 #5
von elbil
elbil antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
es könnte auch gut von einer defekten Hydraulikleitung der Servolenkung stammen. Wäre nicht das erste Mal, kommt häufiger vor!
Ciao
Mario
Ciao
Mario
- NewNugget
09 Mai 2025 21:24 #6
von NewNugget
NewNugget antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
Danke für die Antworten.
Die Flüssigkeit riecht nach Recht wenig, am ehesten etwas nach Öl. Aber sie ist zweifellos gelb und hat eine ölige Konsistenz.
- Standheizung müsste ja Diesel sein, oder? Das würde ich sowohl was Farbe, Konsistenz und Geruch angeht ausschließen. Allerdings war die Standheizung in der Nacht zuvor an.
- aggressive Bremsflüssigkeit: habe das Zeug mit den bloßen fingern angefasst und mir danach irgendwann die Hände gewaschen. Besonders aggressiv kam es mir nicht vor...
- Hydrauliköl: wäre das nicht rot?
- Hohlraumversiegelung würde ich (leider) ausschließen. Der Nugget ist seit Sommer in meinem Besitz und war zuvor ca 5 Jahre beim Vorbesitzer. Der hat keine Hohlraumbehandlung gemacht. Zudem war es in der Nacht bevor ich den Fleck entdeckt habe sehr kühl und wir haben die Standheizung angemacht.
Zur Standheizung: mir ist allerdings am Abend noch ein Dieselfleck aufgefallen, habe allerdings vermutet, dass der bereits am Platz war und nicht vom Nugget kam (war seitlich neben dem rechten Vorderreifen, ob er unter dem Nugget weiterging konnte ich nicht feststellen. Gibt's noch ne andere Flüssigkeit in der Standheizung?
Ich behalte das im Auge und schau, dass ich mal ein paar Bilder mache. Bin jetzt wieder daheim. Mal sehen, ob morgen früh weitere Flecken erkennbar sind...
Danke schon mal für all eure Hilfe!!
- Batschi
- Dank erhalten: 73
10 Mai 2025 07:19 #7
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Nugget verliert gelbe ölige Flüssigkeit
Vielleicht Öl aus der Klimaanlage mit Kontrastmittel lässt sich besser mit einer UV Lampe und spezieller Brille nachverfolgen.
