- Dank erhalten: 68
- Gibt es verstärkte Schraubenfedern für Modell 2011? (Goldschmitt hat keine passenden ...)
- Arno007
06 Mai 2025 22:21 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Gibt es verstärkte Schraubenfedern für Modell 2011? (Goldschmitt hat keine passenden ...) wurde erstellt von Arno007
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine Möglichkeit wo man verstärkte Schraubenfedern für meinen Nugget Modell 2011 her bekommt? Habe schon bei Goldschmitt nachgefragt und die haben keine ...
Danke schon einmal im Voraus!
MFG Arno
MFG Arno
- Dank erhalten: 7186
06 Mai 2025 23:23 - 06 Mai 2025 23:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Gibt es verstärkte Schraubenfedern für Modell 2011? (Goldschmitt hat keine passenden ...)
für Dein Baujahr gibt es Federn für vorne, z.B. bei ebay von LESJÖFORS. Dort wählt man das Modell für ein Gesamtgewicht von 3.5 Tonnen, bzw. das Modell für die höchste Achslast vorne.
Passen tun die, aber der Wagen kommt dadurch kaum höher (falls das der Plan war). Dafür sprechen sie etwas strammer an und schlagen nicht so schnell durch.
Sollten die Federbeine (Stoßdämpfer) schon mehr als 120.000 km drauf haben, würde ich die gleich mitwechseln.
Letzte Änderung: 06 Mai 2025 23:24 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Arno007
- Dank erhalten: 68
07 Mai 2025 18:57 #3
von Arno007
Arno007 antwortete auf Gibt es verstärkte Schraubenfedern für Modell 2011? (Goldschmitt hat keine passenden ...)
Danke Rüdiger! Werde mich da einmal einlesen ... das sind schon sehr, sehr viele Federn, die man bestellen kann ... und nur zwei würden passen
MFG Arno
MFG Arno
