- Rücklicht leuchtet trotz Zündung + Blinker aus ?
- joesdad
06 Mai 2025 19:14 #1
von joesdad
Rücklicht leuchtet trotz Zündung + Blinker aus ? wurde erstellt von joesdad
Meine linke Rückleuchte leuchtet dauerhaft.
Bj. 2010, Diesel, 140 PS
Zündung aus
1.Gang
Blinker Mitte
Warnblinker aus
Licht aus
Türen abgesperrt
Woran kann’s liegen?
Danke für Hinweise
Reinhard
Zündung aus
1.Gang
Blinker Mitte
Warnblinker aus
Licht aus
Türen abgesperrt
Danke für Hinweise
Reinhard
- Dank erhalten: 10278
06 Mai 2025 20:31 - 06 Mai 2025 20:43 #2
norge antwortete auf Rücklicht leuchtet trotz Zündung + Blinker aus ?
Hej Reinhard,
prüfe mal den Massekontakt des Rücklichts - wenn du von innen die beiden Plastik-Befestigungsmuttern anschraubst, kannst du das Rücklicht nach hinten rausziehen.
Die Verschraubung der Masseleitung zur Karosserie sollte bei ausgebautem Rücklicht erkennbar sein - abschrauben, ggf. entrosten, einfetten und wieder ordentlich festziehen.
In der D-Säule ist es auch gerne mal feucht - wenn das Rücklicht raus ist, dann gleich mal den Stecker trennen und die Kontakte anschauen - vielleicht sorgt hier Feuchtigkeit für ungewollte Kriechströme ...
Abhilfe : trockenföhnen, Kontakte reinigen, Kriechöl / Kontaktspray rein und wieder zusammen stecken.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. Thementitel "Rücklicht" ergänzt ...
norge
Letzte Änderung: 06 Mai 2025 20:43 von norge. Grund: P.S.
- joesdad
08 Mai 2025 15:44 #3
von joesdad
joesdad antwortete auf Rücklicht leuchtet trotz Zündung + Blinker aus ?
Hallo Norge,
Vielen Dank für Deinen Kriechstrom Hinweis.
Mein Schlauch zum Heckscheibenwascher ist im Armaturenbrett unterbrochen.
Wenn ich den Scheibenwascherhebel wie bei einem normalen Auto (VW, BMW,…) zu mir heranziehe, bekomme ich feuchte Füße.
Und das bringt wohl auch die Heckleuchte zum glimmen. 😄
VG
Reinhard
VG
Reinhard
