- Dank erhalten: 8
Ersatz für Deckel Gasfach
- Banane
14 Apr 2025 13:13 #1
von Banane
AD Baujahr 2005, 2.0L 125PS
Ersatz für Deckel Gasfach wurde erstellt von Banane
der Deckel von unserem Gasfach hat einen Riss und ich möchte ihn vor der Gasprüfung ersetzen.
Mein Problem: ich kann ihn einfach nicht finden. Bin ich zu blöd? Kann mir jemand von euch helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
- Dank erhalten: 7186
15 Apr 2025 13:43 - 15 Apr 2025 13:47 #2
RudiRadlos antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
das ist ärgerlich, aber 'auf die Schnelle' würde ich den Riss von der nicht sichbaren Seite, d.h. von untern, mit einer Heißklebepistole reparieren. Das Risiko, dass sich Butangas im Falle eines Lecks in den Innenraum ausbreitet, ist sehr gering, da das Gas schwerer als Luft ist und daher nach unten durch die Abluftöffnung entweichen wird.
Wenn Du Diskussionen mit dem Prüfer vermeiden möchtest, dann würde ich den Zugang zum Behälter schon mal freimachen und den Deckel auf die Seite legen ...
P.S. Eine Bezugsquelle für den Deckel kenne ich leider nicht.
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 13:47 von RudiRadlos.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Apr 2025 15:49 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
Hat der 2005er schon die L Küche hinter der Sitzbank und die Gasflasche sitzt im Frischwassertank?
Mit der Reparatur hätte ich auch gedacht, nur wenn zum TüV die Gasprüfung erfolgt, is ggf. der Prüfer kleinlich, gibt Dir kein ok für die Gasprüfung.
Evtl. hast Du in Deiner Nähe einen Nugget User, der Dir einen Deckel für den Termin ausleihen.
Ansonsten müsstest Du bei Ford eine Anfrage machen und die würden vielleicht bei Westfalia ordern.
- Banane
- Dank erhalten: 8
15 Apr 2025 16:06 #4
von Banane
Banane antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
Moin Rüdiger, hallo bmwrt7,
der Riss ist längs im Gewinde. Ich vermute, dass wir da selbst Schuld dran sind, weil wir am Anfang nicht geschnallt haben, dass die Gardinger Propangas Flasche ein bisschen zu hoch ist, wenn man den Druckregler nicht auf den Kopf dreht...
Technisch gesehen habe ich da aber auch keine Sorge, mir geht es in erster Linie um die Gasprüfung.
Genau, das ist die L-Küche mit Gas im Wassertank.
Mit dem Ausleihen habe ich auch schon gedacht. Allerdings sind die einzigen, die ich noch mit so einem Nugget kenne gerade im Urlaub
Über Ford klingt sehr kostspielig, ich hoffe, dass ich das vermeiden kann...
Falls noch jemand eine Idee hat wo ich den herbekommen kann immer her damit!
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
15 Apr 2025 16:30 #5
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
den Riss einfach mit einem Lötkolben verschweissen geht nicht?
Gruss Frank
Gruss Frank
Besatzung: 2 plus 2
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
15 Apr 2025 16:41 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
Auf YT gibt es Anleitungen zur DIY-Reparatur von Plastikteilen.
Lötkolben und solche Dinge. Vielleicht dort Anregungen holen?
Viele Grüße Gustav
- elbil
- Dank erhalten: 465
15 Apr 2025 16:55 #7
von elbil
elbil antwortete auf Ersatz für Deckel Gasfach
ich habe mal vor einigen Jahren so einen Deckel über den Ford Händler geordert. Ging problemlos und war sogar bezahlbar.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
