- BeitrÀge: 4
- Dieselfilter / Kraftstofffilter Ford Nugget 2012 passt nicht
- Niklas1193
21 MĂ€r 2025 15:30 - 31 MĂ€r 2025 13:23 #1
von Niklas1193
Dieselfilter / Kraftstofffilter Ford Nugget 2012 passt nicht wurde erstellt von Niklas1193
Hallo!
Bei meinem Ford Nugget 2012 (2.2 140ps) muss der Dieselfilter getauscht werden.
Habe laut Internet der passenden Filter besorgt und es in einer Werkstatt tauschen lassen.
Leider scheint der Filter trotz richtiger Angaben nicht zu passen.
Die Werkstatt hat daraufhin mit der FIN direkt bei Ford einen Filter bestellt. Der hat aber auch nicht gepasst (beide Zirka 1cm zu groĂ).
Hatte jemand auch schonmal das Problem?
Bild von GehÀuse und nicht passendem Filter sind im Anhang.
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe!
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 13:23 von RudiRadlos. Grund: Bilder eingefĂŒgt, GruĂ, RudiRadlos
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
21 MĂ€r 2025 22:21 - 21 MĂ€r 2025 22:25 #2
madmax antwortete auf Dieselfilter / Kraftstofffilter Ford Nugget 2012 passt nicht
ich denke dein Problem ist der kleine Unterschied mit dem ... /1 ...
Soll heiĂen bspw. der Filter von MANN mit PU 12 003/1 z ist ein anderer als der Filter PU 12 003 z der beim Euro 5 Nugget passen sollte.
Letzte Ănderung: 21 MĂ€r 2025 22:25 von madmax.
- BeitrÀge: 3434
31 MĂ€r 2025 12:59 - 31 MĂ€r 2025 13:11 #3
Hallo nochmal,
ich hoffe dein erneuter Filterkauf war nun ein Erfolg? Du hast den Nugget gebraucht gekauft nehme ich an, auf deinem Motor fehlt die Haube ĂŒber dem Zylinderkopf, es ist noch eine Kugel zum draufclipsen der Haube sichtbar. Beim Euro V sind die Injektoren normalerweise nicht offen sichtbar und die Haube nimmt doch einiges an MotorengerĂ€usch zum Fahrerhaus weg.
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 13:11 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Homo Transitus
- Niklas1193
- BeitrÀge: 4
31 MĂ€r 2025 22:35 - 31 MĂ€r 2025 23:10 #4
von Niklas1193
Niklas1193 antwortete auf Dieselfilter / Kraftstofffilter Ford Nugget 2012 passt nicht
Ja das Problem konnte nach einigem rumprobieren gelöst werden. Passenden Filter hÀnge ich als Bild an, falls noch jemand mal das Problem hat.
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 23:10 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefĂŒgt, GruĂ, RudiRadlos
- Niklas1193
- BeitrÀge: 4
31 MĂ€r 2025 22:41 #5
von Niklas1193
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Der Wagen ist vor kurzem gekauft worden, das mit der Abdeckung war mir nicht bekannt.
Ich habe mal etwas gestöbert und folgende Abdeckung gefunden:
Ist es das, was du meinst?
- Niklas1193
- BeitrÀge: 4
31 MĂ€r 2025 22:46 - 31 MĂ€r 2025 23:13 #6
von Niklas1193
Link scheint nicht zu funktionieren,
deshalb nochmal als Abbildung.
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 23:13 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefĂŒgt, GruĂ, RudiRadlos
- BeitrÀge: 3434
31 MĂ€r 2025 22:49 - 31 MĂ€r 2025 23:02 #7
...ich seh deinen Link nicht aber es sollte in etwa diese sein:
Motorabdeckung Transit 2.2tdci
Das wÀr nochmal eine
Motorabdeckung Transe
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 23:02 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Niklas1193
- BeitrÀge: 3434
31 MĂ€r 2025 22:57 - 31 MĂ€r 2025 22:57 #8
...Nein das ist quasi der Ventildeckel den du da rausgesucht hast, den hast du schon drauf, sonst wĂ€r der Zylinderkopf oben offen. Da drĂŒber kommt nochmal so eine Wanne wie im Link von mir. Die wird im Regelfall nur entfernt wenn man an Injektoren oder den Raildrucksensor... dran will.
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2025 22:57 von madmax.
