- Dank erhalten: 5
Rückspiegel ausbauen
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
24 Feb 2025 14:22 #1
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
Rückspiegel ausbauen wurde erstellt von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
weiß jemand, wie man den Rückspiegel (Bj. 2012/Hochdach) ausbauen kann?
Besten Dank und viele Grüße,
Tom
Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubert
- Dank erhalten: 7186
25 Feb 2025 18:49 - 25 Feb 2025 18:53 #2
RudiRadlos antwortete auf Rückspiegel ausbauen
es gibt drei 6er Schrauben (SW8, - oder SW10) unter den schwarzen Abdeckkappen.
Die Kappen kann man mit einem sehr dünnen Schraubenzieher heraushebeln.
Um zu vermeiden, dass einem die 6er Schrauben bei der Montage herunterfallen, empfielt es sich, die Stecknuss mit etwas Fett zu füllen.
Wenn der Spiegel (Fahrerseite) 'ab' ist, muss man noch das Antennenkabel und das Blinkerkabel lösen ...
Letzte Änderung: 25 Feb 2025 18:53 von RudiRadlos.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
25 Feb 2025 19:20 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Rückspiegel ausbauen
Welchen meinst Du denn - den Außenspiegel (links oder rechts)
oder den Innenrückspiegel ?
- Dank erhalten: 5
03 Mär 2025 06:20 #4
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Rückspiegel ausbauen
Ich meinte den Innenspiegel (sorry Rudi).
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
03 Mär 2025 10:46 - 03 Mär 2025 11:07 #5
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Rückspiegel ausbauen
Hallo, wenn ich alter Knochen so etwas nicht weiß, google ich es! Das Heynes Werstatthandbuch sagt dazu leider nichts.
Bei www.fordtransit.org u. anderen gibt es unter dem Thema: MK7 Rear View mirror removal auf Seite 1 letzter Post einen Link zu you tube mit einem kurzen anschaulichen Video. In der Halterung an der Scheibe ist eine Sperre die gedrückt werden muss, dann kann der Innenspiegel nach oben aus der Halterrung geschoben werden.
Der Link funktioniert nicht so einfach. Ich habe bei Google : Dismounting Rearview mirror Ford Transit MK 7 eingegeben und dann einen Link gesehen auf der 1. Seite: MK 7 Rear View Mirror Removal auf der Seite vom Ford Transit Forum
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Letzte Änderung: 03 Mär 2025 11:07 von Keinhorst. Grund: Ergänzung
