- Dank erhalten: 4
- Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung - Fehler gefunden - Minuskabel gesucht
- reynold
- 2 x Nugget BJ 2003 125 PS
04 Feb 2025 19:40 #1
von reynold
Dringend: Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung wurde erstellt von reynold
mir ist leider ein Missgeschick passiert. Hab im Prinzip den Pluspol der Starterbatterie mit dem Fahrersitz (beim Zurückschieben) verbunden! Sofort ist die komplette Elektronik, welche über die Starterbatterie läuft ausgefallen. Wo finde ich die entsprechende Sicherung?
Reinhold
Reinhold
- Dank erhalten: 3756
04 Feb 2025 19:51 #2
madmax antwortete auf Dringend: Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung
Hallo Reinhold,
ich vermute du wirst keine Sicherung finden, es ist m.E. eher deine Batterie dahin oder deine Masseleitung. Die Masseleitung geht vom Batteriepol direkt Richtung Fahrerkabinen Boden und ist dort mit einer Schraube am Sockel der Sitzkonsole am Boden verschraubt.
Wenn du den Pluspol direkt auf Masse brückst wird alles umgangen was irgendwie der Absicherung dient, es sei denn die Zündung war eingeschalten bzw. der Motor lief?
- reynold
- Dank erhalten: 4
04 Feb 2025 20:12 #3
von reynold
reynold antwortete auf Dringend: Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung
Zündung war an! Ob der Motor lief weiß ich nicht mehr. Alle Lichter auch Tachobeleuchtung gingen aus (was über die Starterbatterie versorgt wird). Alles was über die Campingbatterie geht funktioniert weiter.
04 Feb 2025 21:50 - 04 Feb 2025 21:56 #4
...ich hab die vor 2007er nicht wirklich im Kopf. Bei den Nuggets danach wird das Cockpit, Radio, Schließanlage, Warnblinke... über die Wohnraumbatterie gespeist.
Ich vermute das ist bei dir grade so. Dann bestünde die Möglichkeit wenn das Trennrelais geschlossen war bei deinem Kurzschluß, daß du ein/zwei defekte 100A Sicherungen in der Plusverbindung zwischen dem Klemmkasten hinter der Starterbatterie zur Wohnraumbatterie hast.
Diese Sicherungen findest du als fliegende Sicherungen innerhalb des dicken Pluskabels einmal in direkter Nähe des Pluspols der Aufbaubatterie unter Küche und einmal direkt in einer Kabelschlaufe am Klemmkasten hinter der Starterbatterie. Das sind so schwarze Gehäuse etwa in der Größe von 2 schmalen Zündholzschachteln ums Kabel geklipst. Du kannst an diesen Sicherungen den Durchgang messen aber nur treffsicher ausgebaut, eingebaut wird das nix!
Im Beitrag #4 hier findest du auf dem ersten Bild die gelbe Sicherung hinten im Kabel ohne Gehäuse und im 2 Bild vorne nähe Klemmkasten mit Gehäuse:
100A Sicherungen Klemmkasten Fahrersitz und Aufbaubatterie
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 21:56 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, harrymoppi
- Dank erhalten: 7186
05 Feb 2025 19:34 - 05 Feb 2025 20:01 #5
manche ältere Fahrzeuge haben in der Minusleitung ein Kästchen, - dessen Bedeutung ich nicht kenne (Sicherung?).
Auf der Leitung zum Anlasser könnte noch eine 50 A Sicherung sitzen. Schon geprüft?
RudiRadlos antwortete auf Dringend: Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung
Letzte Änderung: 05 Feb 2025 20:01 von RudiRadlos.
- reynold
- Dank erhalten: 4
09 Feb 2025 17:45 #6
von reynold
habe den Fehler gefunden. Im Massekabel befindet sich eine 350A Sicherung. Leider muss man dabei das ganze Massekabel austauschen, wenn man nicht basteln will. Wer hat ein Massekabel mit 350A Sicherung rumliegen?
Nugget BJ 2003
Reinhold
Nugget BJ 2003
Reinhold
09 Feb 2025 18:37 - 09 Feb 2025 19:09 #7
RudiRadlos antwortete auf Nugget 2003 Kurzschluss Sicherung - Fehler gefunden - Minuskabel gesucht
@ reynold Ich habe Deine Lösung an den ursprünglichen Beitrag angehängt und den Thementitel ergänzt.
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 19:09 von RudiRadlos. Grund: Thementitel ergänzt
