- Dank erhalten: 561
- Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren
- Tangomenia
20 Jan 2025 13:01 - 20 Jan 2025 19:34 #1
von Tangomenia
Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen,
mich hat es leider erwischt... Standheizung geht nach kurzem Anlauf auf die Fehlermeldung F 12 und schaltet dan ab. Da ich immer mal wieder das Phänomen gehabt hatte, dass die Standheizung autark nicht durchstartete, hate ich es dann mit laufenden Motor versucht. Da hatte dann immer geklappt. Jetzt aber leider nicht auch nicht mehr.
Fehler F 12: Überhitzung - Dieselpümpchen defekt - ein paar Anschlüssen prüfen.
Bis dahin lief die SH eigentlich recht zuverlässig. Ich war zwischen Weihnachten und Neujahr noch unterwegs und die SH lief praktisch den ganzen Tag über ohne Probleme. Nur beim Starten hat sie manchmal gemuckt.
Zwischenzeitlich ist die SH auch gesperrt und springt ohne Startversuch auf F12.
OK.. dachte ich...nach 25 Jahren kann so was auch mal kaputt gehen. Im gleichen Atemzug wollte ich dann auch direkt die Glühkerze usw. wechsel lassen.
Heute Morgen habe ich dann den ortsansässigen Eberspächer Partner angerufen. Nachdem ich kurz erklärt habe, was das Problem ist, hat er mich direkt darauf aufmerksam gemacht, dass er keine Reparatur vornehmen würde, ohne den Wärmetauscher zu wechseln. Lt Arbeitsanbweisung von Eberspächer MUSS der nach 10 Jahren getauscht werden - unabhängig ob eine E-Kennzeichnung drauf ist oder nicht. Ohne dem würde er NICHTS weiter unternehmen. Er würde das Risiko tragen, dass ich nicht mehr aufstehen würde, wenn die SH nachts laufen würde.
Da war ich dann aber baff... damit hatte ich nicht gerechnet. Etwas unverschämt hatte ich das auch empfunden, auch wenn der Herr soweit ganz nett gewesen war.
Damit kann ich die SH faktisch wegschmeissen. Alleine der Wäremtauscher kostet irgendwas um 700,00 bis 800,00 Euro. Und bei den Stundenlöhnen mit allem drum und dran werde ich wahrscheindlich unter 1500,00 Euro dort nicht wegkommen.
Hat jemand noch eine Idee, was ich machen könnte?
Ansonsten werde ich auf meinen Schrauber zugehen, dass er mir eine Planar - Autotermin stattdessen einbaut. Das dürfte wohl auch meinem alten Spielmobil nicht so kompliziert sein. Damit dürfte ich jedenfalls deutlich günstiger wegkommen als beim Eberspächer-Service.
Für den Fall einer Planar:
Hat jemand eine Einschätzung, ob eine 2 KW Heizung ausreicht oder ob ich auf eine 4 KW gehen soll. Das Spielmobil aus dem alten Jahrtausend ist ja noch kleiner als die Baufeihe ab 2000. Und Winterurlaub mache nicht. Die SH benutze ist eher an den Tagen, wenn es noch etwas kühler ist. Bei tiefen Minusgraden bin ich eigentlich nicht unterwegs. Und hier in Köln und Umgebung ist der Winter auch eher kürzer...
Für eine Rückmeldung würde ich mich freuen...
Liebe Grüße aus der Satdt mit K
Hotti
Hotti
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 19:34 von Tangomenia.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
20 Jan 2025 14:32 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren
Hallo Hotti, bau die größere 4kw Autotherm ein. Sie ist nur etwas teurer u. verbraucht wahrscheinlich kaum mehr.Bei meinem Nugget läuft die Standheizung im Winter u. auch sonst bei kühlen Temperaturen sehr oft. Zum Aufheizen des Fahrzeugs, wenn es kalt ist vor dem Losfahren, beim Fahren wenn es kühl ist, da die jämmerliche Fahrzeugheizung es nicht schafft, den großen Fahrgastraum angenhm zu temperieren
Spare nicht am falschen Fleck! Deine 25 Jahre alte Standheizung solltest du besser wegwerfen, da sie wirtschaftlich nicht reparabel ist.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia
- Dank erhalten: 10278
20 Jan 2025 18:20 - 20 Jan 2025 18:23 #3
norge antwortete auf Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren
Hi Hotti,
ich würde eher die kleinere 2 kW Version nehmen.
Die grössere 4 kW ist durchaus in der Lage einen langen und hohen Kastenwagen zu befeuern - in deinem Spielmobil würde sie vermutlich immer nur im niedrigen Teillastbetrieb arbeiten und kann dann zum Verrussen der Brennkammer neigen.
Die 2 kW wird häufig in VWs mit einem kaum isolierten Aufstell-/Stoffdach verbaut und ermöglicht damit auch Wintertouren in Skandinavien - sollte also für deine Anforderungen locker ausreichen
Letzte Änderung: 20 Jan 2025 18:23 von norge. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Holgi, nugget_rs, Tangomenia
- Tangomenia
21 Jan 2025 20:02 #4
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren
Hallo Zusammen
Ein Zwischen-Info:
Ich habe mich jetzt für die Autoterm D2 mit dem Comfort Control Bedienteil plus 2 Funksender entschieden. Preis komplett: 590,00 Euro.
Mein Schrauber baut mir die Heizung kurzfristig ein. Preislich hält sich das sehr in Grenzen (der ist für mich Gold wert…) Wahrscheinlich wird der Wechsel günstiger als nur der Wärmetauscher von Eberspächer als Ersatzteil.
Ich denke, die 2 kW-Heizung langt auch, weil der Wagen mit seinen 4,69 m Länge / 2,75 m Höhe doch eher klein ist.
Wenn die SH eingebaut, werde ich erneut berichten. Auf die Funksender freue ich mich aber jetzt schon. Die Bedienung am Armaturenbrett war teils schon sehr lästig gewesen. Dann kann ich demnächst morgens zum pinkeln vorher die Heizung kurz starten… top 😃
Liebe Grüße aus der Stadt mit K
Hotti
Ein Zwischen-Info:
Hotti
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- Dank erhalten: 16
21 Jan 2025 21:50 #5
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf Standheizung D3 LP mit Fehler F 12 - Wärmetauscher wechseln nach 10 Jahren
Hallo Hotti,
Ich habe in meinem T5.1 vor 4 Jahren auch eine Autotherm 2D eingebaut. Reicht auch für den Nugget. Lieber mit Leistungsregelung statt mit Temperaturregelung „durchlaufen“ lassen. Bin sehr zufrieden. Sollte in meinem Nugget die Eberspächer mal den Geist aufgeben, kommt auf jeden Fall auch eine Autotherm rein. Mit Tigerexped habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht - super Support und sehr freundlich.
Bin gespannt auf die ersten Erfahrungen.
Nugget_RS
Nugget_RS
