- Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf
- silleftw
17 Dez 2024 14:00 - 17 Dez 2024 14:02 #1
von silleftw
Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf wurde erstellt von silleftw
Servus und Guten Morgen,
wir sind neu im Bereich CampingBus und haben uns vor kurzem einen Ford Nugget mit Westfalia ausbau aus dem Jahre 2005 mit der 2.0L Maschine gekauft.
Da ich wirklich nicht weiß wie sich ein Diesel Motor im Leerlauf anzuhören hat, wollte ich mal nachfragen ob das Geräusch im Leerlauf bzw bei niedriger Drehzahl im Stand normal ist.
Am Anfang der Tonaufnahme hört man den "normalen" Leerlauf, ab Sekunde 14 wird es dann extrem laut, für rund 5-10 Sekunden, danach kommt wieder der normale Leerlauf. Soll sich das so anhören?
es ist im Innenraum schon laut, ich will nicht wissen wie sich das dann draußen anhört
Flo
Flo
Letzte Änderung: 17 Dez 2024 14:02 von silleftw.
- Dank erhalten: 7186
17 Dez 2024 15:29 - 17 Dez 2024 15:31 #2
RudiRadlos antwortete auf Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf
Zunächst mal: Willkommen im Nugget Forum!
Zwei Fragen vorab:
Hast Du eine Klimaanlage? (eingeschaltet, oder Lüftung zu 100% auf Frontscheibe gerichtet)
Und wenn ja, bei welchen Umgebungstemperaturen hast Du die Tonaufnahme gemacht?
Zwei Fragen vorab:
Letzte Änderung: 17 Dez 2024 15:31 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, silleftw
- silleftw
17 Dez 2024 15:43 - 17 Dez 2024 15:46 #3
von silleftw
silleftw antwortete auf Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf
hey,
vielen lieben dank
die Klima ist an, Stufe 1, Temperatur auf 75% gestellt. Lüftung steht in der Mitte von Person und Fußraum belüftung. Temperatur bei der Aufnahme waren 6°C Außentemperatur. Motor war auf 90°C
Tritt aber auch auf wenn der Motor kalt ist.
hab mal nen screenshot der einstellungen (mit rot markiert) angehängt
vielen lieben dank
Letzte Änderung: 17 Dez 2024 15:46 von silleftw.
- silleftw
17 Dez 2024 16:54 - 17 Dez 2024 17:38 #4
von silleftw
Hallo. Also hab gemerkt dass das Geräusch nur Auftritt wenn ich AC an habe. Scheint wohl was mit der Klima zu sein, hoffe ich zumindest
Letzte Änderung: 17 Dez 2024 17:38 von silleftw.
18 Dez 2024 18:17 #5
das schien mir auch so.
Wenn sich die Klimaanlage zuschaltet, kann man das (zumindest im Leerlauf) daran erkennen, dass es ein leises 'Klack' gibt und die Leerlaufdrehzahl dabei etwas angehoben wird. Im Fahrbetrieb merkt man das gewöhnlich nicht.
Gruß & gute Fahrt,
Gruß & gute Fahrt,
- GB
- Dank erhalten: 1954
19 Dez 2024 18:05 - 19 Dez 2024 18:07 #6
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf
Es könnte auch sein, daß sich der Ventilator vor dem Kühler einschaltet. Das könntest am besten von außen und noch besser mit geöffneter Motorhaube hören und auch sehen.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 19 Dez 2024 18:07 von GB. Grund: Ergänzung
- Dr.Hasenbein
20 Dez 2024 11:17 #7
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Ford Nugget 2005 2.0L 125PS - Lautstärke im Leerlauf
Wir hatten auch genau diesen Motor. Vor Sekunde 14 klingt der normal (sofern man das beurteilen kann). Ich tippe danach auch auf klima oder Kühlerlüfter weil du schreibst, dass die Wassertemparatur 90°C ist. Im Allgemeinen ist dieser Motor sehr robust. Ich hatte letzens noch Kontakt mit dem Käufer unseres 2004er. Der hat nun knapp 260.000 km. Soweit ich weiß noch mit den ersten Injektoren und der ersten Steuerkette. Den Riementrieb, den Stirndeckel, die Servopumpe und die Glühkerzen hatten wir zwischen 150.000 und 200.000 km erneuert.
