- Dank erhalten: 30
Kabelbaum Heckklappe
- Ndx
09 Dez 2024 14:29 #1
von Ndx
HD, EZ:2008, Blau Metallic, 2,2l131PS
Kabelbaum Heckklappe wurde erstellt von Ndx
leider muss bei unserem Nugget wohl die Heckklappe raus.
Um eine Stelle (übergang zum Hochdach) neu lackiert werden und dann die Sickflexfuge instandgesetzt werden.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Versteckt sich hinter dem Kleiderschrank noch eine Stecker oder müssen die Kabel zur Heckklappe ausgefädelt werden?
Grüße Rafael
Grüße Rafael
- WSG
- Dank erhalten: 35
09 Dez 2024 17:14 #2
von WSG
Euroline; Bj. 4/11; Euro4; 140PS
WSG antwortete auf Kabelbaum Heckklappe
Das Bild ist von meinem 11er Euroline (Flachdach)
Die Gummitülle steckt normal hinter der Verkleidung.
Der gesamte Kabelstrang (inkl. Waschwasserleitung für den Heckscheibenwischer) geht in der Heckklapple rechts neben der Heckscheibe nach unten. Wenn man die Verkleidung der Heckklappe abnimmst findet man die Stecker zum Trennen. (Heckscheibenwischer, Scheibenheizung, Kennzeichenbeleuchtung, Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte). Die Stecker kann man einzeln durch die Heckklappe ausziehen.
In der Ecke der Karosserie gibt es auch Stecker bzw. eine Trennverbindung für den Wasserschlauch, ein Teil geht auch in der Säule nach unten zum Rücklicht. Ist wahrscheinlich schwieriger zum Drankommen wenn da ein Verbau davor ist.
Der Kabelbaum hat bei mir die Nummer 6C1T-13B472 (google Bildersuche!) und soll nicht mehr lieferbar sein. Was schade ist, weil er dafür bekannt ist, dass er gerne Fehler verursacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ndx
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
10 Dez 2024 11:21 - 10 Dez 2024 11:22 #3
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Kabelbaum Heckklappe
der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage ist dort am Eck d.h. da musst Du an das Winkelstück dran. Beim Zusammenbau sicherheitshalber mit einem Kabelbinder sichern, weil der Schlauch sich bei mir gelöst hat und dann eben recht viel Ausgebaut werden muss für diese Kleinigkeit (ist halt TÜV relevant).
Heißt, der Hochschrank + der Schrank darunter muss raus. Ebenfalls das Rücklicht rechts sowie die Heckklappendichtung. Der Schrank. direkt neben der Schiebetüre, kann bleiben weil ein Lösen der Seitenverkleidung ausreichen müsste.
Und, falls es nicht direkt bei Ford gemacht wird, besorge Dir vorab neue Halteclips für das Seitenteil innen. Bei mir hat da schon mal jemand herum gefummelt und defekte Clips wieder eingebaut.
Letzte Änderung: 10 Dez 2024 11:22 von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ndx
- WSG
- Dank erhalten: 35
28 Dez 2024 21:48 #4
von WSG
Nachdem ich gestern wieder am Heckklappenkabelbaum gearbeitet habe, darf ich ergänzen bzw. korrigieren.
In der rechten oberen Ecke der Karosserie ist nur die Kupplung für den Wasserschlauch der Heckscheibenwaschanlage. Der Kabelbaum für die Heckklappe geht in der Hecksäule nach unten, die Stecker befinden sich hinter der Rückleuchte. Oben in der Ecke gibt es keine Kabelstecker.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, RudiRadlos
- Ndx
- Dank erhalten: 30
06 Feb 2025 18:32 - 06 Feb 2025 18:33 #5
von Ndx
Ndx antwortete auf Kabelbaum Heckklappe
Danke für die Zahlreichen Antwort samt Bilder.
Der Bus steht jetzt in der Werkstatt.
Der Lackierer meinte es geht auch ohne Abbau der ganzen Heckklappe.
Sollte mit Unterstellen von Stehern und dem lösen der Scharnierschrauben genug Platz sein zum Slschleifen und lackieren.
Ob ich die Klappe dann ausbaue um die Sickflexfuge vom Hochdach Instandzusätzen, weiß ich noch nicht.
Wenn zum arbeiten genug Platz ist, werde ich es wie der Lackierer machen. Ansonsten muss sie eh weg.
Wagen bekommen wir wohl in der kommenden Woche wieder.
Dann braucht es nur mehr wärmeres Wetter, sonst macht es keinen Spaß.
Grüße Rafael
Grüße Rafael
Letzte Änderung: 06 Feb 2025 18:33 von Ndx. Grund: Schreibfehler
