- Dank erhalten: 4
- Nugget 2003 Standheizung Fehlersuche nach Ausbau
- reynold
- 2 x Nugget BJ 2003 125 PS
29 Nov 2024 16:43 #1
von reynold
Nugget 2003 Standheizung Fehlersuche nach Ausbau wurde erstellt von reynold
Fehlersuche Standheizung Nugget 2003. Hatte Fehlermeldung in der Westfalia Anzeige. Verschiedene - leider Nummer vergessen. Hab Dieselpumpe für Standheizung erneuert - kein Erfolg. Hab nun Standheizung ausgebaut. Eberspächer Airtronic D4. Wie kann ich überprüfen was defekt ist? Könnte natürlich eine Airtronic D4 kaufen, doch wie ist das mit den Steuergeräten. Sind die Westfalia-kompatibel? Bin kurz davor eine autarke andere Standheizung zu kaufen - sehr preisgünstig. Welche eignet sich da und passt gut rein - Anschlüsse!?
Vielen Dank für alle Tipps
Reinhold
Reinhold
- Dank erhalten: 3756
29 Nov 2024 17:01 #2
madmax antwortete auf Nugget 2003 Standheizung Fehlersuche nach Ausbau
Eine Diagnose bei ausgebauter Heizung ohne Fehlercodes bringt dich vermutlich selbst zum Lachen!?
Wenn du billig komplett umrüsten willst, diese kriegt man passend gemacht, kauf 2, wenn sie laufen, sind sie o.k., wenn nicht kannst du die 2. ausschlachten. Ich kenn die als stationäre Werkstattheizung, alles o.k. soweit.
China Böller Heizung
Preiswerte Komplettumrüstung, auch leicht eingepasst:
Autoterm
Ansonsten kannst du eine Eberspächer kaufen aber wie du schon vermutest, das Steuergerät ist ein Westfalia spezifisches und somit mußt du hoffen daß es am Heizgerät und nicht am Steuergerät liegt.
Autoterm
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
29 Nov 2024 20:25 #3
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Nugget 2003 Standheizung Fehlersuche nach Ausbau
Also wir haben an unserem 2003'er nach viel flicken und Gefrickel eine Autoterm einbauen lassen. Egal, was du jetzt an einer 21 Jahre alten Standheizung reparieren lässt, kurze Zeit später geht was anderes kaputt. Für die Autoterm mit Einbau haben wir ca 1500,-€ bezahlt.
Viele Grüße Volker
Viele Grüße Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, RudiRadlos
