- Dank erhalten: 4
Airbag Leuchte
- keilof
21 Nov 2024 15:53 #1
von keilof
Airbag Leuchte wurde erstellt von keilof
mein Nugget Baujahr 2004 soll über den TÜV.
Problem. Die Airbag Leuchte leuchtet dauerhaft.
Welche Ursachen kann es dafür geben?
Für Ideen bin ich dankbar...
Keilof
Keilof
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- Dank erhalten: 16
21 Nov 2024 20:43 #2
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf Airbag Leuchte
Hallo Keilof,
die Airbagkontrollleuchte kann auf verschiedene Fehler hinweisen.
Im einfachsten Fall wurde bei eingeschalteter Zündung ein Stecker eines Gurtstraffers oder Airbags abgezogen (Unterbrechung des Stromkreises). Da diese Unterbrechungen gespeichert bleiben, auch wenn der Stecker wieder aufgesteckt wurde, hilft hier nur Fehlerspeicher auslesen (lassen) und löschen. Idealerweise ist die Lampe anschließend wieder aus. Bleibt sie an hilft nur detallierte Fehlersuche nach Kontaktproblemen oder Kabelbrüchen der Airbag- und Gurtstrafferleitungen. Eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. TÜV Plakette gibts aber keine, wenn die Lampe leuchtet.
Gruß und viel Erfolg.
Nugget_rs
Nugget_rs
Folgende Benutzer bedankten sich: keilof
- keilof
- Dank erhalten: 4
28 Nov 2024 18:36 #3
von keilof
keilof antwortete auf Airbag Leuchte
Unglaublich aber wahr. Mein Rückfahrlicht ging nicht. Und ich habe die Sicherungen kontrolliert. Siehe da, die Sicherung Nummer 14 im Motorraumkasten für das Rückfahrlicht war durch. Also eben getauscht. Und Rückfahrlicht ging wieder.
Jetzt kommt aber der Clou: Die Airbag Lampe ist nun auch aus....
Ich kann den Zusammenhang nicht ganz verstehen, aber was soll's...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KTM
