- Dank erhalten: 5
- ABS Fehlercode C1095 / 5095 "ABS Hydraulikpumpenmotor Stromkreisausfall"
- FinnSim
19 Nov 2024 20:38 #1
von FinnSim
Bj 2002, Wintercamping, Familiencamping, MTB, Klettern, Skitouren ...
ABS Fehlercode C1095 / 5095 "ABS Hydraulikpumpenmotor Stromkreisausfall" wurde erstellt von FinnSim
Hallo liebe Nugget Gemeinde,
es war wieder soweit und nach einer weiteren Reise (5.0000 km) ist unser MK6 mit einer leuchtenden ABS Leuchte aufgewacht. Bzw. kann ich nicht mehr rekonstruieren, ob diese während der Fahrt oder bei einem Start anging. Auch die mechanische Taste zum kurzzeitigen Ausschalten des ABS leuchtet (="off"). Laut Fehlercodeanalyse folgendes Problem: "C1095 / 5095 ABS Hydraulikpumpenmotor Stromkreisausfall".
Hatte jemand bereits dieses Problem?
Ich habe alle Sicherungen geprüft - alle iO. Bevor ich zum Freundlichen gehe, würde ich es lieber selbst versuchen, sofern jemand dasselbe Problem schonmal hatte.
Danke vorab und allesamt eine gute Fahrt!
VG aus dem Südschwarzwald
Finn
Finn
- Dank erhalten: 10278
28 Nov 2024 18:57 #2
norge antwortete auf ABS Fehlercode C1095 / 5095 "ABS Hydraulikpumpenmotor Stromkreisausfall"
Hej Finn,
der Fehlercode deutet auf ein Kontaktproblem vom ABS Steuergerät zur ABS Pumpe hin.
Füllstand der Bremsflüssigkeit wurde geprüft und ist i.O. ?
Dann als ersten Schritt mal die entsprechenden Steckverbindungen öffnen und die Kontakte auf Feuchtigkeit / Korrosionsspuren prüfen.
Die ABS Pumpe selbst kann es natürlich auch sein - die Funktion sollte deine Werkstatt prüfen können.
Der Fehlercode bleibt auch nach Behebung der Ursache in Speicher erhalten und muss z.B. über ForScan gelöscht werden
... und noch eine Frage - wurde in letzter Zeit am Fahrzeug geschweisst ?
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, FinnSim
- FinnSim
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2024 21:45 #3
von FinnSim
FinnSim antwortete auf ABS Fehlercode C1095 / 5095 "ABS Hydraulikpumpenmotor Stromkreisausfall"
Vielen Dank, Norge!
Ich werde mich bei gutem Wetter ranmachen und hier berichten.
