- Dank erhalten: 203
- Bodenschienen Nugget Bj. 1995 nur geklebt oder auch geschraubt ?
- jomawe
29 Okt 2024 11:52 - 29 Okt 2024 18:28 #1
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
Bodenschienen Nugget Bj. 1995 nur geklebt oder auch geschraubt ? wurde erstellt von jomawe
Hallo alle miteinander, ich möchte aus einem sehr gut erhalten Transit BJ.1999 (ehemaliges Behördenfahrzeug mit kaum Rost - zGG. 3.200 kg, 101 Ps, 74.000 km, Hochdach mit Flügeltüren) einen Nugget machen. Spenderfahrzeug ist ein Nugget von 1995, dem der Rost den Garaus gemacht hat.
Jetzt meine Frage(n): Gibt es die Bodenschienen für die Schlafbank noch neu zu kaufen oder kriege ich die im Ganzen aus dem alten Fahrzeug raus? Wie sind die befestigt? Ich habe im Netz eine Foto gefunden. Es ist meine ich ein VW. Sind das die auch im Nugget verbauten Schienen? Es scheint, als ob die geschraubt wären. Und ich denke, ich habe entsprechende Muttern bei dem Spenderfahrzeug unter dem Bodenblech gefunden. Aber wie ist dann der Fußboden befestigt? Geklebt? Gibt es eine Idee, wie man den rauskriegt?
Für sachdienliche Hinweise und Ratschläge für den gesamten Umbau wäre ich dankbar.
(Die ewigen Pessimisten, ob sich der Arbeitsaufwand denn lohnt usw. bitte ich um Zurückhaltung!)
Letzte Änderung: 29 Okt 2024 18:28 von norge. Grund: doppeltes Bild entfernt - Grüsse norge ;-)
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
29 Okt 2024 17:43 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Bodenschienen Nugget Bj. 1995 nur geklebt oder auch geschraubt ?
Die Schienen sind festgeklebt ...ich würde die Schienen gut Erwärmen und dann Vorsichtig mit einem dünnen Draht frei Schneiden ( wie bei einer Geklebten Scheibe) . Ist ne Sau Arbeit
aber es lohnt sich.
Gruß Heiko
aber es lohnt sich.
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jomawe, RolfB
- Dank erhalten: 10278
29 Okt 2024 18:23 - 29 Okt 2024 18:40 #3
norge antwortete auf Bodenschienen Nugget Bj. 1995 nur geklebt oder auch geschraubt ?
... sehr schönes Projekt - und wenn der Behörden-Transit in einem guten Zustand ist auf jeden Fall eine feine Sache
Zumindest bei den Modellen BJ 2000 bis 2024 wurde uns bei den Werksführungen 2014 und 2016 in Rheda Wiedenbrück gezeigt, dass die Schienen primär geklebt sind - die Schrauben in deinem Bild dienen wohl auch eher zur Fixierung bis der Kleber ausgehärtet war.
Bevor du ans Heraustrennen gehst (wie vorgeschlagen mit einem Schneidedraht oder einer Gitarrensaite) würde ich mir aus stabilem Aluprofil oder Vierkantrohren mindestens zwei passgenaue Lehren zum Verschrauben mit den Schienen machen damit beim Einkleben ins neue Fahrzeug die Abstände nach dem Aushärten wieder genau stimmen.
... "Freihand" verklebt könnte es ansonsten später mit dem Verschieben der Sitzbank schwierig werden ...
Die Klebeflächen gründlich reinigen und gut entfetten (kein Benzin sondern eher hochprozentigen Alkohol oder Lösungsmittel verwenden) und je nach Kleber den passenden Primer zur Vorbehandlung der Klebeflächen.
Die Schichtdicke der Verklebung sollte mehrere Millimeter betragen da sie die unterschiedlichen Temperaturausdehnungen zwischen Alu und Stahl und die Verwindungen zwischen den Profilen und Blechkarosse ausgleichen muss - also hier nicht am Material sparen.
Wenn die hinteren Plätze auf der Bank als offizielle Sitzplätze eingetragen werden sollen, würde ich vorab das Gespräch mit einem eintragungsbefähigten Menschen von TÜV, Dekra & Co. suchen damit es am Ende keine langen Gesichter gibt oder alle Einbauten noch mal raus müssen ...
Vielleicht gibt es ja einen Oldtimerverein o.ä. in deiner Nähe - die kennen meist einen zugänglichen Ansprechpartner mit der erforderlichen (Lebens)Erfahrung.
In der Westfalia-Montage wurden seinerzeit von jeder neuen Kleber-Charge zuerst Muster verklebt und auf Zugfestigkeit getestet und auch Proben für eine Zeitlang (=> Garantiezeit ?) aufbewahrt.
Auf jeden Fall viel Spass und viel Erfolg - und wenn du magst sehr gerne ab und an ein paar Bilder für uns über den Baufortschritt
P.S. die Schienensysteme von Ford und VW sind meines Wissens nicht kompatibel
Letzte Änderung: 29 Okt 2024 18:40 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, jomawe, RolfB, cama
- jomawe
29 Okt 2024 20:43 - 29 Okt 2024 20:48 #4
von jomawe
jomawe antwortete auf Bodenschienen Nugget Bj. 1995 nur geklebt oder auch geschraubt ?
Schon mal herzlichen Dank für die ersten hilfreichen Hinweise!
Bilder? Gern! So sieht er im Moment aus:
Letzte Änderung: 29 Okt 2024 20:48 von jomawe. Grund: Fehler im Bildimport
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, GuidoHH, RolfB, Nugget Emil
29 Okt 2024 21:31 #5
... wow - top
... der schaut ja schon mal sehr gut aus
- jomawe
29 Okt 2024 21:37 #6
von jomawe
Der ist von der Bundespolizei und war wohl für Funküberwachung da. Wenn ich das ganze Kabelgedöns rückgebaut habe, dann ist er gleich 50 kg leichter!
- Nein, im Ernst: super Zustand! Hat vermutlich die meiste Zeit seines Lebens in einer Halle gestanden!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Camper-Neuling, RolfB
