- Dank erhalten: 11
- Kupplung Geberzylinder BJ 2005 selbst tauschen ?
- SebSchmidt
10 Okt 2024 23:33 #1
von SebSchmidt
BJ 2005, HD, 125PS; selbst in Besitz seit Dez. 2006
Kupplung Geberzylinder BJ 2005 selbst tauschen ? wurde erstellt von SebSchmidt
bei meinem Nugget BJ2005, 220000km, kommt das Kupplungspedal häufiger nicht mehr richtig zurück. Ich vermute, dass der Geberzylinder defekt ist und würde ihn gerne selbst tauschen. Ist das machbar, kommt man da ohne Hebebühne hin? Wenn ja, gibt es etwas besonderes zu beachten?
Sebastian
Sebastian
- Dank erhalten: 7186
11 Okt 2024 18:22 - 11 Okt 2024 23:20 #2
RudiRadlos antwortete auf Kupplung Geberzylinder BJ 2005 selbst tauschen ?
ja, das geht durch die geöffnete Motorhaube.
Vom Baujahr und den Kilometern her könnte es auch an allgemeiner Verschmutzung im Bereich des Ausrücklagers liegen. Um das zu beheben, muss das Getriebe ausgebaut werden.
Im Bereich des Kupplungspedals, d.h. im Fußraum, gibt es eine Feder, die das Pedal durchzudrücken, aber auch beim Zurückzuholen hilft. Ich würde mir das Pedal etc. mal genauer anschauen und ggf. etwas Gleitmittel an alle erkennbar beweglichen Teile sprühen.
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 23:20 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 3756
13 Okt 2024 20:04 #3
madmax antwortete auf Kupplung Geberzylinder BJ 2005 selbst tauschen ?
...sollte es nach Rüdigers Tipps immer noch nicht zuverlässig funktionieren würde ich versuchen die Kupplung mehrfach großzügig zu entlueften um die vermutlich 20 Jahre alte Bremsflüssigkeit aus dem Kupplungssystem zu bekommen.
Kupplungshydrauliken werden wissentlich und willentlich von Mercedes-Benz bis Ford niemals beim Bremsflüssigkeitswechsel berücksichtigt zur Generierung von Werkstattaufträgen. Nicht einmal wenn der Kunde sie bekniet wird daran etwas gemacht. Günstigstenfalls kommt es genau zu deinen Symptomen.
Günstigstenfalls für die Werkstatt tauscht man irgendwann alle Zylinder samt Leitung...
