- Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft
- Dücks123
04 Okt 2024 08:38 #1
von Dücks123
Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft wurde erstellt von Dücks123
Hallo Nugget-Freunde,
wir haben nun folgendes Problem. Heute sind wir im wunderschönen Holland angekommen für einen Kurztrip. Zuvor haben wir natürlich zuhause alle Dinge ausprobiert, so auch das Thema der „Wasserversorgung“. Zuhause lief die Wasserpumpe nur beim betätigen eines der beiden Wasserhähne. Nun angekommen in Holland läuft die Wasserpumpe dauerhaft. Hat jemand von euch einen sehr guten Ratschlag, woran dies liegen könnte? Für jeden Tipp sind wir euch dankbar.☺️😁
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
04 Okt 2024 09:25 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft
Schalter für Dusche an? Dann einfach aus schalten.
- Dücks123
04 Okt 2024 09:55 #3
von Dücks123
Dücks123 antwortete auf Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft
Diese Fehlerursache können wir leider ausschließen, weil wir dies zuerst ausprobiert haben schon 😢
- peter.kesten
- Dank erhalten: 365
04 Okt 2024 12:35 - 04 Okt 2024 12:37 #4
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft
Nur um ganz sicher zu gehen: am Klappwaschbecken steht der Mischregler ganz nach vorne, nicht in Mittelstellung?
Zweiter Test: sowohl an der Spüle als auch am Waschbecken müsstet ihr ein leises klacken von den Mikroschaltern hören, wenn ihr den Hahn öffnet/schließt. Testet das mal mit abgeschalteter (am Zentraldisplay) Pumpe. Ist da was zu hören?
Letzte Änderung: 04 Okt 2024 12:37 von peter.kesten.
- anfra6665
- Dank erhalten: 4
04 Okt 2024 19:05 #5
von anfra6665
Nugget Plus HD Limited Automatik, EZ 2/2024, davor
Nugget AD, L1, Automatik EZ 3/2020
anfra6665 antwortete auf Wasserpumpe Ford Nugget Plus Limited Edition2023 läuft dauerhaft
Hatten wir auch, Wasserhahn an der Sitzbank hatte einen defekten Microschalter, der Wasserhahn muss getauscht werden, ich hoffe es ist nicht der hintere Wasserhahn, kaum eine Werkstatt macht das.
Alles Gute
AnFra
Alles Gute
AnFra
