- BeitrÀge: 1
Elektronikfehler Nugget 2005
- Trunki
02 Okt 2024 04:47 #1
von Trunki
Elektronikfehler Nugget 2005 wurde erstellt von Trunki
Hallo liebes Forum
Ich habe einen elektronikfehler ( gehe davon aus) bei meinem Nugget aus 2005.
Der Fehler taucht auf wenn ich aufs Gas trete meist im
4. Gang auf der Autobahn. Dann leuchtet die Orangene wĂ€rmespiralleuchte auf und ich kann nicht mehr beschleunigen muss den Motor einmal an und aus machen, dann gehtâs weiter.
Konnte das was mit dem Turbo zu tun haben? Der Fehler komm teilweise alle 4 - 5 min , mal aber auch nur 1 mal die Std. Keine RegelmĂ€Ăigkeit abzuleiten.
Ich brauche eine Werkstatt die sich der Problematik annehmen könnte hat jemand einen tip? Wohne in Berlin.
Danke Lg lena
Danke Lg lena
- SimonSimon
- BeitrÀge: 9
04 MĂ€r 2025 22:50 #2
von SimonSimon
SimonSimon antwortete auf Elektronikfehler Nugget 2005
Hej Lena, hast du ne gute Werkstatt in Berlin fĂŒr deinen Nugget gefunden? Suche nĂ€mlich auch gerade ein in Berlin - am liebsten im SĂŒdwesten - fĂŒr meinen Nugget BJ2005.
LG Simon
LG Simon
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 16
23 MĂ€r 2025 17:39 - 23 MĂ€r 2025 17:46 #3
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf Elektronikfehler Nugget 2005
Hallo Lena,
ohne Aufzeichnung der Fehlermeldung per App (z.B.FORScan Lite, kostenpflichtig)
Lite) und Bluetooth obd schwierig zu diagnostizieren. Da der Fehler nach dem ZĂŒndungslauf vermutlich gelöscht wird, kann dir eine Wertstatt vermutlich nicht einfach helfen.
Turbo kann ein Problem sein, muss es aber nicht zwingend.
GruĂ
Roland
GruĂ
Roland
Letzte Ănderung: 23 MĂ€r 2025 17:46 von nugget_rs.
