- Dank erhalten: 101
Geruch nach Kupplungswechsel
- lefrog12
29 Sep 2024 13:55 #1
von lefrog12
T3, Citrön Jumpy Campmobil Schwerin,Nugget HD 130PS 2007, seit 2019 Nugget HD 2013
Geruch nach Kupplungswechsel wurde erstellt von lefrog12
Hola Nuggetgemeinde,
bei meinem Nuggget wurde die Kupplung bei 180.000 km gewechselt. Ich bin jetzt knapp 250km gefahren und wenn der Motor warm ist riecht es noch nach Kupplung. Ist das normal? Gern möchten wir nächste Woche an den Gardasee fahren und sind uns wegen dem Geruch unsicher.
Danke für eure Rückmeldungen und schönen Sonntag.
VG
André
VG
André
- Dank erhalten: 3756
29 Sep 2024 15:26 - 29 Sep 2024 15:27 #2
madmax antwortete auf Geruch nach Kupplungswechsel
Hallo Andre,
eine funktionierende Kupplung riecht man nicht, es sei denn man kann nicht Auto fahren, davon gehen wir mal nicht aus. Wenn deine Kupplung bei warmem Motor zu riechen ist ging irgendwas schief beim Wechseln und die rutscht ggf. bereits. Evtl. nochmals entlüften oder mal darauf achten ob bei warmem Motor und Getriebe ggf. der Leerweg am Pedal verschwindet oder das Pedal leicht vibriert, dann wäre permanent Druck auf dem Ausrücklager.
Letzte Änderung: 29 Sep 2024 15:27 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
- lefrog12
29 Sep 2024 16:02 #3
von lefrog12
lefrog12 antwortete auf Geruch nach Kupplungswechsel
Vielen Dank für die Antwort. Die von der Werkstatt meinten telefonisch, dass der Geruch erst aus der Kupplung raus muss.
VG
VG
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
29 Sep 2024 17:13 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Geruch nach Kupplungswechsel
Ja genau. Und: "Die Beläge müssen sich erst noch setzen!"
Was ein B....hit! Dass diese Dreistschwätzer nicht endlich mal aussterben wollen...
Die Kupplung schleift/rutscht! Sonst würde sie nicht nach schleifender/rutschender Kupplung riechen!
- Dank erhalten: 7186
29 Sep 2024 22:01 #5
RudiRadlos antwortete auf Geruch nach Kupplungswechsel
Die Wahrscheinlichkeit, daß der Geruch von der Kupplung kommt, ist hoch.
Ob das Pedal 2-3 cm 'Leerweg' hat, bevor der erste Druck spürbar wird, kannst Du selbst prüfen. Ansonsten könntest Du die Handbremse fest anziehen und mit ordentlich Drehzahl im 6. Gang die Kupplung kommen lassen. Wenn sie schleift, und der Motor wird nicht abgewürgt, dann ist an der Einstellung was falsch.
Es könnte aber auch sein, dass der Geruch von einer Bremse kommt - da verbrennt das gleiche Material.
Um das auszuschließen, würde es genügen, nach 2 - 3 Kilometer Fahrt die Felgentemperatur per Handauflegen zu prüfen.
- lefrog12
29 Sep 2024 22:49 #6
von lefrog12
Danke für eure Rückmeldungen! Ich werde morgen mal testen und zur Werkstatt fahren. Dann kann ich gern berichten.
Merci!
André
Merci!
André
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
