- Schiebetür verriegelt und öffnet nur selten über Funk.
- Nugget KUNZ
16 Sep 2024 12:28 #1
von Nugget KUNZ
Schiebetür verriegelt und öffnet nur selten über Funk. wurde erstellt von Nugget KUNZ
Hallo liebe Forummitglider*innen und Technikfreunde.
Wir haben uns vor ein paar Monaten einen Ford Nugget Hochdachcamper (Bj: 2004) gebraucht gekauft.
Leider reagiert die Schließung der Schiebetür fast nie beim Zuschließen über die (ggf. nachgerüstete?) Funkfernbedienung.
Öffnen lässt sie sich wesentlich häufiger (mit Hilfe der Funkfernbedienung), aber auch nicht immer und nicht zuverlässig.
Kennt dieses Phänomen jemand bzw. hatte dieses oder ein ähnliches Problem schon mal?
Ich bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
Danke Vorab und Gruß
Hagen
Hagen
- Dank erhalten: 3756
16 Sep 2024 12:40 #2
madmax antwortete auf Schiebetür verriegelt und öffnet nur selten über Funk.
Hallo Hagen,
grundsätzlich scheint ja alles o.k. zu sein auf der elektromechanischen Seite. Ich denke du solltest dir die Kontakte an der hinteren Seite der Tür mal anschauen ob die Stifte noch alle leicht federn und auch die Kontaktplatten ggf. mal reinigen. Das sollte mit einem sehr, sehr feinen Schleifpapier, evtl. reicht auch ein Pfannenkratzer o.ä. funktionieren. Polfett, Kupferpaste... zur Not Vaseline ist bei Erfolg ist auf den Kontakten sicher kein Fehler.
- Nugget KUNZ
18 Sep 2024 09:39 #3
von Nugget KUNZ
Nugget KUNZ antwortete auf Schiebetür verriegelt und öffnet nur selten über Funk.
Hallo madmax,
und danke für die schnellen Tipps.
Das hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Habe jetzt noch etwas weiter getestet und die Tür schließt und öffnet garnicht mehr über die Zentralveriegelung (weder Funk noch Schloss).
Wenn ich an den Kupferkontakten mit dem Multimeter messe, habe ich folgendes festgestellt:
- Am obersten der 3 Kontakte = keine Reaktion des Messgerät beim Schließvorgang
- Am mittleren der 3 Kontakte = Reaktion nur beim Schließen (oder Öffnen)
- Am unteren der 3 Kontakte = Reaktion bei jedem Schließ- bzw. Öffnen-vorgang
Gibt es noch weitere Tipps oder Erfahrungen?
Sind die oben beschriebenen Stromreaktionen so i.O.?
Wenn "ja" muss das Problem mit der Tür zu tun haben (Verdrahtung kontrollieren, Schließmechanismus...)?!?
PS: Die Stifte der Tür feder noch alle leichtgängig und gleichmäßig.
Danke für weitere Hilfe
Gruß Hagen
Gruß Hagen
