Hecktüren lassen sich nicht öffnen
- James2010
26 Aug 2024 21:06 #1
von James2010
Umgebauter Ford Transit Bus, Bj 2010,
Hecktüren lassen sich nicht öffnen wurde erstellt von James2010
bei mir gehen die Hecktüren an meinen Transit Bus Bj2010 nicht mehr auf.
Gibt es eine Möglichkeit sie manuell zu öffnen?
- Dank erhalten: 7186
28 Aug 2024 10:46 - 28 Aug 2024 10:47 #2
RudiRadlos antwortete auf Hecktüren lassen sich nicht öffnen
Zunächst mal:
Willkommen im Forum!
Für einen Neuzugang bzw. eine erste Frage wäre es nett, wenn Du Dich (und Dein Fahrzeug) zunächst einmal kurz vorstellst. Letzteres kann man idealerweise auf der eigenen Seite in der Fußzeile tun.
Das würde sichtbar machen, daß Dein Wagen hinten vermutlich 2 Flügeltüren hat (?). Die Fotos sind so nicht besonders aussagekräftig, und mir ist nicht klar, ob Du die Öffnung über die Fernbedienung meinst, oder das manuelle Öffnen ganz allgemein.
Zunächst mal:
Letzte Änderung: 28 Aug 2024 10:47 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- James2010
28 Aug 2024 16:24 #3
von James2010
James2010 antwortete auf Hecktüren lassen sich nicht öffnen
Ja, es handelt sich um einen umgebauten Transit Bus, Bj 2010.
Hecktüren lassen sich nicht öffnen, weder von außen noch von innen. Bei drücken der FB ist kein klicken zu hören. Riegel lässt sich auch nicht manuell "wegdrücken".
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
28 Aug 2024 17:18 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hecktüren lassen sich nicht öffnen
Hmm, kannst D die Türverkleidung nicht abmontiert und kommst dann an die Schließung....scheint ja ein mechanisches Problem zu sein.
- James2010
28 Aug 2024 17:26 #5
von James2010
Genau da liegt ja mein Problem.
Es lässt sich auch mechanisch nicht öffnen. Ist doch der hebel wo der Bowdenzug eingehängt ist. Oder?(im Bild der Gelbe)
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
29 Aug 2024 06:51 #6
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Hecktüren lassen sich nicht öffnen
Hast du mal probiert das Auto von Hand aufzuschließen?
Schlüssel in das Schloss in der Fahrertür und 2x kurz hintereinander aufschliessen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- James2010
29 Aug 2024 09:59 #7
von James2010
Leider auch ohne Erfolg
- Dank erhalten: 3756
30 Aug 2024 09:21 - 30 Aug 2024 09:24 #8
madmax antwortete auf Hecktüren lassen sich nicht öffnen
...ohne eine Ahnung zu haben würde ich wenn die manuelle Entriegelung nicht funktioniert (ziehen an der Betätigungsstange, grün) einen Versuch wagen ggf. mit einer Spitzzange den kleinen Stift (roter Pfeil) nach oben zu ziehen. Wenn das klappt, nochmals die grüne Stange ziehen.
Letzte Änderung: 30 Aug 2024 09:24 von madmax.
- James2010
30 Aug 2024 22:38 #9
von James2010
Zunächst einmal Danke.
Hat auch nicht funktioniert. Bin jz wieder zuhause, habe die Tür aufbekommen( Halteriegel abgeschraubt)
Problem ist mechanisch, werde morgen probieren ob ichs wieder gangbar bekomme....
