- Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
- Bro
21 Aug 2024 18:46 #1
von Bro
HD Plus, Blau, 150 PS, Schalter, 03/2023, 32.000km
Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011 wurde erstellt von Bro
Moin zusammen,
da die Werkstätten bei uns alle im Urlaub oder eben dadurch unterbesetzt sind, eine Frage in
diese kompetente Runde: Unser Nugget (180.000 km) macht erstmalig Probleme, die keine Werkstatt „auf die Schnelle“ analysieren geschweige denn beheben kann:
Wenn er warm ist und man dann langsamer fährt, geht er bei unter 30 km/h aus. Er springt dann meistens aber gut wieder an. Schneller fährt er normal. Schnelle Fehlerauslese am Rechner der Werkstatt hat nichts Verwertbares ergeben.
Ob auch dies damit im Zusammenhang steht weiß ich nicht : neulich sind wir normal mit Tempomat 120 gefahren, als ich dann Beschleunigen wollte ging gar nichts (und nein, es waren nicht die Hüttener Berge 🤣). Dies trat danach aber noch nicht wieder auf.
Hat jemand einen Tipp was es sein kann ?
Beste Grüße aus S-H
Bernd
Beste Grüße aus S-H
Bernd
- Dank erhalten: 7186
21 Aug 2024 23:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
Zwei Fragen zur Fehlereingrenzung:
Ist das 'Jedesmal', oder nur oft, bzw. öfter?
Kommt das 'Motor aus' immer, oder abhängig von einer bestimmten Drehzahl? (Man kann 30 km/h im 1., 2. oder ggf. auch im 3. Gang fahren.
Unabhängig davon ist meine Beobachtung, dass der Motor hie & da zum 'Absterben' neigt, wenn er gerade in der 'Regenerationsphase' (DPF) ist und man mit "Gang drin" unter 1.000 U/min. kommt.
- Bro
22 Aug 2024 16:57 #3
von Bro
Bro antwortete auf Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
Moin Rüdiger,
tritt eigentlich nur auf wenn man auskuppelt. Wenn man „schnell runterschaltet“ und den Motor als Bremse nutzt nicht. Also nur sobald man etwas im Leerlauf bleibt.
Blöde Beschreibung aber vielleicht hilft‘s ja !?
BG
BG
23 Aug 2024 20:08 - 23 Aug 2024 20:10 #4
ja, solange der Motor 'geschoben' wird, kann er nicht abstellen, selbst wenn gerade nicht eingespritzt wird.
Was passiert, wenn Du bei z.B. 80-90 km/h kurz mal den Gang rausnimst? Stellt der (warme) Motor dann auch ab?
Ich denke immer noch, daß es etwas mit der Regenerationsphase des DPF zu tun hat. Bekommst Du das mit, wenn es stattfindet?
Normalerweise so ca. alle 250 - 400 km für gut 15- 25 Minuten. Kommt auf die Nutzung an.
Letzte Änderung: 23 Aug 2024 20:10 von RudiRadlos.
- Bro
24 Aug 2024 08:39 #5
von Bro
Ja Moin Rüdiger,
bei 80-90 km/h würde ich das Risiko ungern eingehen, da es sich schon bei 30 nicht gut anfühlt wenn die Servolenkung (?) plötzlich nicht mehr greift !
Auch Deinen Ansatz mit dem DPF verstehe ich nicht ganz : es tritt doch jetzt immer auf sobald der Wagen warm ist….
Steh‘ ich gerade völlig auf‘m Schlauch ?
BG
BG
- Michael123
- Dank erhalten: 445
24 Aug 2024 14:39 #6
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
Ja, denn nur dann wird regeneriert 😉
- Dank erhalten: 3756
24 Aug 2024 22:20 - 25 Aug 2024 19:01 #7
madmax antwortete auf Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
Servus Bro,
ich nehme an du hast keine Fehlerspeicher Einträge und vorausgesetzt der Nugget ist regelmäßig und ordentlich gewartet, also Luft, Dieselfilter... usw.
Dann kannst du m.E. auswürfeln ob es am Druckregler an der Hochdruckpumpe oder amNockenwellensensor Kurbelwellensensor liegt.
Idealerweise stellst du dir mit Forscan deinen eigenen Monitor zusammen und zeichnest bspw. den Raildruck auf bis zum Fehler.
Ich würde mit dem Druckregler an der Hochdruckpumpe anfangen wenn die o.g. Prämissen zur Wartung hinhauen.
vg
Max
PS: Hast du eigentlich einen Euro V oder nicht? Bei 2011ern können ja noch Standwunder mit Euro IV dabei sein.
vg
Max
Letzte Änderung: 25 Aug 2024 19:01 von madmax. Grund: Kurbelwellens... nicht Nockenwellens...!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, evver67
- Bro
25 Aug 2024 07:10 #8
von Bro
Moin Max,
ja , ich habe einen Euro V .
Werde die Tipps mal an die WmV weitergeben, sobald der Urlaub vorbei ist. Bis dahin sind die Zweiräder aktiv, da kein Termin woanders zu bekommen ist 🤷🏻♂️.
Besten Dank bis dahin.
Bernd
Bernd
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
26 Aug 2024 13:46 #9
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Motorprobleme TDCI 2,2 140 PS von 2011
Servus,
meinen Mechanikerausbildung liegt schon 20 Jahre zurück, aber ein paar Gedanken habe ich dennoch:
- Kraftstoffdruckregler würde ich ausschließen, weil zu geringer Druck den Motor bei höheren Drehzahlen "verhungern" würde und weniger im Leerlauf, wenn extrem wenig Kraftstoff benötigt wird
- Kurbelwellensensor merkst bei allen Drehzahlen da dieser benötigt wird, um den Einspritzbeginn festzulegen d.h. müsstest bei allen Drehzahlen Aussetzer haben
- DPF, wenn Verstopft, lässt auch den Gegendruck im Auspuff ansteigen wodurch der Turbo an Kraft verliert. Es müsste also deutlichen Leistungsverlust geben bzw. bei Last stärker rußen
- Ich würde daher die Dinge prüfen, die nicht Diagnosefähig sind wie Kompression und das Spritzbild der Injektoren. Du hast ja, genau wie ich, den "auffälligen" Motor. Bei geringen Drehzahl läuft der Kolben langsamer von UT nach OT und die Luft hat mehr Zeit, an den Kolbenringen/ Ventilen zu entweichen.
- Bro
28 Aug 2024 11:29 #10
von Bro
Danke auch Dir, ich werde mal berichten was rausgekommen ist.
