Frischwasserpumpe liefert kein Wasser
- FrauNugget
16 Aug 2024 11:55 #1
von FrauNugget
Frischwasserpumpe liefert kein Wasser wurde erstellt von FrauNugget
Hallo alle zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Wasserpumpe, die keinen Ton von sich gibt, geschweige denn Wasser. Sicherung habe ich bereits geprüft und ausgetauscht , auch die sonstige Stromzuleitung ist einwandfrei und die Pumpe selbst dürfte es eigentlich auch nicht sein, die habe ich erst letztes Jahr neu gekauft. Woran könnte es sonst noch liegen, dass die Pumpe so gar nichts macht?
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
16 Aug 2024 12:43 - 16 Aug 2024 12:43 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Frischwasserpumpe liefert kein Wasser
Moin FrauNugget,
wenn sichergestellt ist, das die Pumpe mit Spannung/Strom versorgt ist, sich diese aber nicht dreht, dann ist möglicherweise die Pumpenwelle festgegammelt.
Mit einem kleinen Schraubendreher das Flügelrad der Pumpe drehen, meist laufen die Pumpen dann wieder an.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 16 Aug 2024 12:43 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
